03/10/2007, 14:03:09
Si le "simple thermostat" fourni avec la PAC dont on parle dans le
premier post signifie simple contact qui s'ouvre ou se ferme selon la
température, tu peux connecter un relais de sortie KNX à la place et
utiliser une fonction logique pour l'enclencher uniquement lorsqu'une
ou plusieures vannes est (suffisamment) ouverte. J'ai utilisé ce
système pour mon chauffage (classique, pas PAC) et ça fonctionne très
bien. L'actuateur pilotant les vannes sort la consigne maximale sur un
object de groupe et j'utilise une fonction "threshold" sur le module
de sortie pour l'allumer quand au moins une des vannes est ouverte à
plus de 30%
Il faut juste t'assurer que la commande à envoyer par le "simple
thermostat" opère bien un on/off sur la PAC et qu'il n'y a pas une
obsure "très bonne raison" pour que ça ne fonctionne pas avec une PAC
L'avantage de ce système est que la PAC ne fonctionnera pas à vide
(via le bypass) lorsque ce n'est pas nécessaire.
Indépendamment de cela, je m'interroge toujours sur l'intérêt réel des
PAC. Si j'ai bien compris, le rendement annoncé de 300% corresponds
aux conditions idéales et tombe entre 200% et 250% en conditions
réelles. Soyons optimiste et considérons 250%, cela veut dire que
j'aurai besoin en énergie électrique de 40% de l'énergie thermique
fournie.
Comme une bonne chaudière à condensation à un rendement supérieur à
90%, elle nécessite en énergie fossile moins de 111% de l'énergie
thermique fournie.
Après un rapide calcul, la PAC nécessite donc 36% de l'énergie
nécessaire à une chaudière au gaz, mais cette énergie (en Belgique en
tout cas) est entre 2 et 4 fois plus chère au KWh que le gaz. J'ai
raté qqch dans mon raisonnement ou alors on veut nous faire prendre
des vessies pour des lanternes?
On 3 oct, 14:08, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> On 3 oct, 12:08, JLKlingler <jlkling...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour à tous,
> > Ma question est la suivante : si je veux mettre de la domotique KNX
> > pour le pilotage (sondes thermostatiques par zone et pilotage des
> > vannes thermostatiques si j'ai bien compris le principe), est-il
> > nécessaire néanmoins de faire poser par l'installateur chauffagiste
> > son propre système de régulation, et KNX viendra en complément, ou
> > faut-il dès le départ se mettre d'accord entre le chauffagiste et le
> > domoticien pour une bonne coordination de la mise en oeuvre ?
> Non seulement il faut une bonne coordination avec le chauffagiste,
> mais également (et surtout) avec l'électricien!
> > Y a-t-il également une incidence de la régulation KNX sur la PAC
> > directement ou n'agit-elle que sur les vannes ?
> La régulation ne touche que les vannes. On peut bien sûre demander une
> interface pour communiquer avec la PAC, mais le coût n'en vaut pas la
> chandelle! Et l'utilité reste encore à prouver (en dehors du fun!)
> Que se passe-t-il sur
> > la régulation KNX ferme toutes les vannes et que la PAC continue de
> > fonctionner ?
> La PAC se mettra en erreur et stoppera pour ne pas faire "exploser" la
> pompe de circulation. Il faut donc laisser un minimum de circulation
> (0% demandé = 15 ou 20% ordonné). Le mieux est de faire installer un
> bypass (circulation "à vide") pour éviter ce problème. L'autre
> avantage de ce dernier est que l'on peut réellement ordonner une
> fermeture complète des vannes --> meilleure résultat confort et
> économie.
plus de 30%
fournie.
thermique fournie.
> > Bonjour à tous,
> > fonctionner ?
> économie.
