05/10/2007, 16:29:44
On 5 oct, 17:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
BRAVO ! On est pratiquement vers le top d'une version "énergie
dictribuée à la demande".
> Second problème : Dans mon séjour, j'ai aussi un gros poêle à bois que
> j'utilise de temps à autre, ce qui a une action catastrophique sur la
> sonde d'intérieur de ma chaudière (l'optimiseur) --> le reste de ma
> maison ne chauffe plus assez.
Voilà pourquoi j'exigue sur chaque installation que la sonde intérieur
soit désactivée. La chaudière ne doit agor que sur la base d'une sonde
extérieur et la courbe doit être la plus plate possible. C'est la
régulation individuelle qui va faire le nécessaire pour réduire la
demande.
> Pour la sol chauffant de ma salle de bain, vu que je suis au premier
> étage sur des grosses poutres en bois, je vais devoir limiter
> l'épaisseur de béton au strict minimum pour éviter des problème de
> poids, de plus je désire placer des carrelage au dessus de béton.
> Mission impossible ? C'était le cas jusqu'au jour ou j'ai trouvé un
> produit génial : Le Max 4 therm (FS10 et FS20) de "Lindner Armaturen
> GmbH", ce sont des treillis métalliques spéciaux à fixer sur un vieux
> plancher par exemple, on y place les tuyaux de chauffage par le sol en
> sandwich et puis on coule un béton spécial. Voila une superbe chape
> chauffante de 15 ou 25 mm d'épaisseur ... exactement ce que je
> cherchais pour marcher pieds nus dans la salle de bain. De plus, vu la
> faible épaisseur et la présence d'une grande surface de métal,
> l'inertie thermique de la chape est beaucoup plus petite.
Ecore BRAVO : diminuer l'inertie = augmenter les possibilités de gain
et de confort!
demande.
et de confort!
