temp de latence detecteur chambre
#9
(31/07/2019, 07:24:57)Jonathan007 a écrit : Si tu commande une ampoule Sodium, je te conseille tout de même 30min entre 2 allumages...
Après, c'est en effet à toi que contrôler le temps mort.
Cela va surtout dépendre du choix du matériel. Certains permettent la config, d'autres pas.
Dans un cas, cela va surcharger le bus, dans l'autre pas.
Un allumage automatique dans une chambre, ce n'est pas pratique lorsque l'on dors.
Pareil dans les pièces que l'on ne fait que traverser.
Ca sera que des spots leds.
La surcharge du bus peut donc poser problème si il y a des détecteurs dans chaque pièce?
des ralentissement d'informations?
Pour les spot dans les chambres je pensais mettre une fonction jour/nuit sur un bouton, mais je ne suis pas sur la façon de procéder
Mode jour = passe en allumage sur détection selon lumens + ouverture volet
Mode nuit = passe en allumage tamise variable + fermeture volet
Du coup un bouton de 6 touches
-jour/nuit
-volet: pour forcer ouverture/fermeture de jour comme de nuit
-éclairage tamisé variable pour contrôler l’éclairage manuel en jour comme en nuit.
Sur le forum, j'ai pu lire que la domotique ne s’arrête pas a simplement à allumer/éteindre et que bien d'autre scénario sont possible...Mais cette histoire de détecteur ne semble pas faire l'unanimité.
Enfin, si même un couloir qu'on fait que traverser, ce n'est pas pratique...Je vais peut être envisager de me rapprocher d'une installation "standart" sans détecteur
merci
temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 30/07/2019, 09:35:31
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 30/07/2019, 15:12:30
RE: temp de latence detecteur chambre - par pollux06 - 30/07/2019, 22:22:00
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 30/07/2019, 22:35:25
RE: temp de latence detecteur chambre - par pollux06 - 31/07/2019, 07:08:19
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 31/07/2019, 09:41:44
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 31/07/2019, 09:53:31
RE: temp de latence detecteur chambre - par filou59 - 31/07/2019, 10:49:04
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 31/07/2019, 13:25:09
RE: temp de latence detecteur chambre - par filou59 - 31/07/2019, 17:06:25
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 31/07/2019, 19:02:15
RE: temp de latence detecteur chambre - par pollux06 - 01/08/2019, 06:51:18
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 01/08/2019, 10:18:04
RE: temp de latence detecteur chambre - par pollux06 - 01/08/2019, 12:33:14
RE: temp de latence detecteur chambre - par fabdu26 - 01/08/2019, 14:37:07
