31/07/2019, 10:49:04
Citation :Un allumage automatique dans une chambre, ce n'est pas pratique lorsque l'on dors.Je n'y vois aucun problème dans les 2 cas,
Pareil dans les pièces que l'on ne fait que traverser.
Chambre : Un mode nuit que la 1ere personne qui va se coucher va enclencher et hop on désactive la commande de l'eclairage...
La pièce que l'on traverse, si la tempo est bien réglé avec le bon detecteur on éteindra rapidement.
Citation :La surcharge du bus peut donc poser problème si il y a des détecteurs dans chaque pièce?Il ne faut pas avoir peur de ca, de toute facon ca se vérifie via du monitoring de bus, un detecteur on le paramètre en général pour qu'il envoie une info sur pour l'ordre d'allumage et une pour l'extinction.
des ralentissement d'informations?
Pour le temps mort entre 2 une extinction et un nouvel allumage certains detecteurs sont plus ou moins bien, certain ont un paramètre fixe, d'autre un paramètre variable mais avec une valeur mini trop grande ... bref il faut essayer. Ca peut dépendre aussi du mode utilisé eclairage TOR, Lumière constant ...
Sinon :
Fermeture des VR : Automatique pour toutes les pièce en fonction d'une sonde de luminosité extérieur , idéalement un participant qui renvoie une valeur de crépuscule (Detecteur de mouvement exterieur, Station Meteo, ou sonde de Luminosité)
Astuce : Pensez a coupler l'info a un créneau horaire, histoire de ne pas avoir les VR qui se ferme en cas de gros nuage...
Ouverture des VR : Automatique pour les pièces de vie aussi en fonction du crépuscule.
Pour les chambres : 2 BP pour ouvrir ou Fermer les VR manuellement,
1 BP pour basculement Jour / Nuit
1 BP pour All OFF
2 BP pour Variation du point principal
Pour les couloirs moi je te conseil au contraire les Detecteur de presence, en fait en priorité les endroit ou l'on ne fait que passer : Couloir, WC, Buanderie, Garage , Cuisine etc...
Chambre / Salon / SAM : Il y a peut être un peu moins d'interet (c'est mon avis) et ca dépend aussi des animaux...
