05/10/2007, 20:52:33
Et elle ne risque pas de se fissurer ta chape? 25mm, posé sur du bois
c'est peu, ou alors c'est un beton vraiment spécial...
A part ça, merci Keldo pour ce long message très intéressant.
J'ai pas compris l'histoire de condesation(=rouille) dans le corps de
chauffe... Je suppose que tu parles de condensation dans la partie où
se trouve la flamme (dans la partie ou l'eau circule, je vois pas
comment il pourrait y avoir de la condensation...) et je ne comprends
pas comment les pompes de circulation ont une influence là dessus.
Moi j'avais une install de chauffage central classique, j'ai juste
remplacé toutes les vannes thermostatiques par des électrothermiques
reliées à un module à triacs et mis des RAM713 dans chaque pièce (sauf
les toilettes, c'est une vannes thermostatique normale :-) La valeur
maximale d'ouverture des vannes est envoyée sur la fonction seuil
(threshold) d'une sortie relais KNX et commande directement la
chaudière (via le connecteur normalement réservé au thermostat
d'ambiance)
J'ai une ou l'autre question pour les experts concernant ma chaudière.
C'est un modèle à "température glissante"... Ca veut dire quoi???
Selon l'ouverture des vannes, le débit dans la chaudière peut varier
fortement, est ce que ça à un impact sur le rendement de la chaudière.
Si ça à un impact négatif, croyez vous que ça vaut le coup d'ajouter
une vanne mélangeuse ou un bypass pour autoriser l'eau à retourner
directement à la chaudière sans passer par les radiateurs pour
garantir un débit minimum.
Le circulateur utilisé est de type classique, croyez vous qu'il peut
rendre l'âme si je ne mets pas de bypass? Sachant que quand toutes les
vannes sont fermées la chaudière s'arrète, mais que quand on allume un
thermostat, elle s'allume directement alors que les vannes
éléctrothermiques mettent 1 à 2 minutes pour s'ouvrir.
On 5 oct, 17:29, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> On 5 oct, 17:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> BRAVO ! On est pratiquement vers le top d'une version "énergie
> dictribuée à la demande".
> > Second problème : Dans mon séjour, j'ai aussi un gros poêle à bois que
> > j'utilise de temps à autre, ce qui a une action catastrophique sur la
> > sonde d'intérieur de ma chaudière (l'optimiseur) --> le reste de ma
> > maison ne chauffe plus assez.
> Voilà pourquoi j'exigue sur chaque installation que la sonde intérieur
> soit désactivée. La chaudière ne doit agor que sur la base d'une sonde
> extérieur et la courbe doit être la plus plate possible. C'est la
> régulation individuelle qui va faire le nécessaire pour réduire la
> demande.
> > Pour la sol chauffant de ma salle de bain, vu que je suis au premier
> > étage sur des grosses poutres en bois, je vais devoir limiter
> > l'épaisseur de béton au strict minimum pour éviter des problème de
> > poids, de plus je désire placer des carrelage au dessus de béton.
> > Mission impossible ? C'était le cas jusqu'au jour ou j'ai trouvé un
> > produit génial : Le Max 4 therm (FS10 et FS20) de "Lindner Armaturen
> > GmbH", ce sont des treillis métalliques spéciaux à fixer sur un vieux
> > plancher par exemple, on y place les tuyaux de chauffage par le sol en
> > sandwich et puis on coule un béton spécial. Voila une superbe chape
> > chauffante de 15 ou 25 mm d'épaisseur ... exactement ce que je
> > cherchais pour marcher pieds nus dans la salle de bain. De plus, vu la
> > faible épaisseur et la présence d'une grande surface de métal,
> > l'inertie thermique de la chape est beaucoup plus petite.
> Ecore BRAVO : diminuer l'inertie = augmenter les possibilités de gain
> et de confort!
d'ambiance)
> demande.
> et de confort!
