Pour ma part, mon expérience actuelle repose sur une passerelle ABB EG/A 32.2.1 et :
Manifestement, celle-ci va pouvoir gérer le metering de la micro smart plug de nodOn puisque le profil D2-01-… est bien cité dans la liste de profils supportés…
Par contre, le super softbutton à 13 € n'y est pas ; mais on peut espérer que ça évolue (et avec mes 2 modèles de passerelles, j'ai plus de chances !).
- une chiée de capteurs d'ouverture à relais REED sans pile (modèles ABB Réf. MKE/A 1.868, 18 en tout). Ça marche pas mal, à la réserve près que quand il n'y a pas assez de lumière sur les capteurs, et ben la batterie se vide… C'est logique, mais… agaçant...
- des boutons poussoirs Jung sans pile au standard 55×55 achetés pour faire des essais : pareil, ça marche : j'éclaire, je varie, j'actionne des volets roulants… Pratique pour mettre un inter là où vraiment tirer un câble n'est vraiment pas possible (même un petit câble vert KNX).
- un module NodOn d'éclairage on/off à 2 canaux avec commande locale (Réf. SIN-2-2-01). RAS. Mon but c'était de bricoler ma hotte Novy pour que son éclairage soit lié à un circuit d'éclairage de la cuisine et non plus commandé par l'ouverture de la hotte. Ça reste à réaliser (il faut déposer et ouvrir la hotte... pas bon pour le WAF, ça) mais je suis serein.
- une prise commandée nodOn (premier modèle, Réf. ASP-2-1-00, avec une grosse excroissance) : là ça marche, j'arrive à l'allumer et l'éteindre en KNX.
- Dernièrement, j'ai acheté la nouvelle prise commandée NodOn micro smart plug (réf. MSP-2-1-01), beaucoup plus discrète et avec des fonctions de mesure intégrées. Autant je suis arrivé à commander la prise facilement, autant pour ce qui est de récupérer les informations de metering, je bute sur un os. Ces fonctions ont l'air de reposer sur le profil EEP D2-01-0E que la passerelle ABB / Intesis n'a pas l'air de connaître. C'est bien dommage.
- J'ai commandé l'autre jour sur Amazon un soft button NodOn, avec pile (Réf. TSB 2-2-01 à un fort bon prix d'ailleurs : 13 €), avec dans l'idée de rendre pilotables toutes mes "vieilles" lampes dotée un interrupteur sur le câble d'alimentation, par le recours à un duo bouton EnOcean + prise commandée EnOcean. Sauf que je n'ai rien réussi à tirer de ce bouton (ma passerelle ABB ne l'a jamais détecté), et il est retourné direct à l'expéditeur. Le profil EEP est D2-03-0A et celui-ci est inconnu dans les spécifications de la passerelle ABB/Intesis...
- Je me prépare à commander 4 poignées Hoppe modèle Toulon pour des fenêtres qu'il me reste et qui sont compatibles, elles, avec des poignées Hoppe (les autres avaient des poignées Technal très spécifiques). Au passage, je vais les commander sous la marque Eltako (ref. FHFT-al) car c'est moins cher que sous la marque Hoppe (Réf. 0737/FR-409). Là, je suis serein, les profils sont connus de ma passerelle.
- et je devrais bientôt installer 2 actionneurs de tête thermostatique EnOcean pour deux radiateurs que je n'ai pas pu faire autrement que monter en parallèle sur un même départ de nourrice (où j'ai tous mes actionneurs EMO directement reliés KNX) alors qu'ils sont dans deux pièces différentes, et doivent donc être commandés séparément. Idem pour les profils, je suis serein, ils sont connus.
