Quels documents faut'il réaliser SI???
J'ai plus de 110 participants, BP, Glass Buttons, Thermostats, Détecteurs de présence, Logique modules, Compteurs d'énergie, Mesures de tension, Météo, Somfy, Visualisations Domovea et BAB,  etc...
Tout cela:
Pour gérer l'éclairage, le chauffage ou la climatisation via la géothermie la VMC , la sécurité, les PV, une éolienne et tout cela en presque auto-consommation.
KNX sur un système  batteries Victron, le reste sur une gestion Grid, PV, batteries, onduleur...
J'ai aussi 71 ans, mon épouse, un peu plus jeune, n'a pas encore bien compris BP bref et long... donc, difficile à lui expliquer...
Le mieux que j'ai trouvé pour KNX: Topologie que j'ai au mieux documenté au niveau des IN/OUT = 22 pages.
J'ai dessiné les shémas unifilaire avec Trikker, un par tableau de distribution soit 13 pages.
Pour les visualisations, il n'y a pas de document de configuration. Donc à par ouvrir les configurateurs on n'y comprend pas trop.
J'ai essayé dans ma config générale de ETS,  que même si je n'ai plus de visualisation tout fonctionne, donc j'ai une logique en KNX assez poussée.  AND, OR, XOR, GATE,....
Et ici, c'est mon problème, documenter tous les participants qui ne sont pas simplement commande on/off.... sortie On/off et quelque fois avec timer.
Y a t'il un outil qui y arriverait qui m'imprimerait le paramétrage d'un participant, Adresse de groupe existe mais ne suffit pas.
That is the question?
KNX aficionado
Quels documents faut'il réaliser SI??? - par NicNac - 08/08/2019, 16:17:45
