(08/08/2019, 00:38:28)Octhib a écrit : Bonsoir,Bonjour,
A priori, tu as compris le principe d’ets.
Maintenant, il te manque juste le verrouillage du detecteur de presence (ou Mvt) qui va continuer a fonctionner en automatique.
Donc pour resumer :
- en mode nuit : tu verrouille le detecteur, tu appelle une scene pour la position du volet, et tu commandes ton eclairage en manuel.
- en mode jour, tu deverrouilles ton detecteur, tu ouvres ton volet par une scene.
Il te manque aussi le retour d’etat de ton eclairage dans un groupe en liant l’etat de l’eclairage et le bouton.
Regarde dans la doc du planospot theben, il me semble qu’a la fin du manuel tu as en exemple exactement ce que tu veux faire. Si cela n’est pas dans celle du planospot, regarde dans les manuels des autres detecteurs de presence theben, tu trouveras plein d’exemple tres bien expliqué.
Thierry
j'ai fait un groupe médian retour d'état dans le ga éclairage.
Je pense que c'est comme cela qu'il faut faire... pour que l'actionneur puisse transmettre un retour d'état sur la sortie concerné au BP.
Pas de retour d'état entre l'actionneur et le détecteur?
![[Image: 1565278509-a.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/4/1565278509-a.png)
Pour la scène, si on coupe l’éclairage avec l'adressage ci-joint en passant en mode nuit, on est obliger de la rallumer manuellement... pour re-eteindre arriver au lit par exemple
N'est t'il pas mieux que le mode nuit verrouille le détecteur seulement?
Peu être que ça peu porter à confusion et du coup laisser l'éclairage allumer par erreur.
![[Image: 1565279767-b.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/4/1565279767-b.png)
En ce qui concerne le verrouillage, je cherche encore comment faire
![[Image: 1565280053-1.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/4/1565280053-1.png)
![[Image: 1565280113-2.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/4/1565280113-2.png)
![[Image: 1565280142-3.png]](https://image.noelshack.com/fichiers/2019/32/4/1565280142-3.png)
Je ne peut pas ajouter l'objet 28 ou 42 dans le GA scène
merci pour votre aide
