08/08/2019, 17:31:20
Je le fais simplement dans un fichier word, en décrivant les fonctions spécifiques qui ne sont pas visibles comme un inter on/off.
Dans mon cas se sont surtout des fonctions logiques plus compliqués que du AND OR ... Fonctions que je peut réaliser en standard avec les modules Zennio.
Ex: convertir un numéro de scène en bit et inversement, moyenne de plusieurs sonde de température, gestion éclairage sous sol quand ouverture d'une des porte sectionnelles, logique de fonctionnement des detecteurs de mouvement lors du passage en mode alarme ... bref tout ce qui est plus compliqué qu'un simple allumage d'une ampoule.
A chaque fois je décris l'idée, puis comment c'est fait et ou (sur quel module) c'est fait.
ET surtout, bien commenter ton projet sous ETS.
