05/07/2007, 14:15:40
On 5 juil, 08:19, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 juil, 01:02, Babas45 <l.bassevi...@gmail.com> wrote:
> > J'ai lu ca et là que cet appareil etait un peu bruyant. Qu'en est il
> > reelement dans un environnemetn calme
> Pour Cheops, je ne sais pas, mais les EMO (Heimeier ) font
> effectivement beaucoup (trop) de bruit. De plus, support inexistant.
> NE PAS ACHETER.
> Pour d'autres pièces, j'ai pris des moteurs thermiques qui sont censés
> ne faire aucun bruit (pas encore installés).
> Pour répondre à ta question, essaye de voir dans les specs de Cheops
> s'il s'agit d'un moteur thermique.
Effectivement je me suis trompé avec l'EMO ... Cela me rassure que le
cheops drive soit silencieux.
Par contre, je ne comprends pas ton histoire de moteur thermique :
c'est une blague ???
On 5 juil, 09:31, Régis <regis.reb...@free.fr> wrote:
> J'utilise des Cheops Drive depuis l'automne dernier. J'ai donc, pour
> l'instant, le recul d'usage d'un hiver.
> Le bruit :
> Les cheops sont construits autour d'un micro moteur qui produit un
> tout petit murmure. Le niveau sonore était un critère important dans
> ma décision d'achat. Je ne regrette pas. Loin de me gêner ceci les a
> rendus agréablement vivants et rassurant (très subjectif évidemment),
> y compris dans la chambre.
> Les capteurs :
> Oui, le cheops dispose de deux capteurs d'ouverture.
> Par exemple, j'ai placé un contact d'ouverture sur la fenêtre associée
> au radiateur. Le chéops transmet un télégramme au thermostat qui se
> place en position hors-gel lorsque la fenêtre s'ouvre, et commande au
> cheops de se fermer. C'est très pratique et éco-responsable comme on
> dit aujourd'hui ;-). L'étape du must sera de programmer un retard
> d'ouverture afin d'éviter au moteur de faire un aller-retour inutile
> lorsque la fenêtre est ouverte pour quelques secondes, ce qui s'avère,
> finalement, plutôt fréquent.
> 5) Un dernier point : Cf mon post « Blocage apparent d'un boitier ABB
> par une vanne THEBEN. Des idées m'ont été données pour résoudre ce
> problème, mais j'ai du mettre le sujet en sommeil. Je vais m'en
> occuper cet été. Il est possible que ce problème soit tout à fait
> spécifique à ma configuration.
Effectivement j'ai lu avec interet ton post sur le "Blocage apparent
d'un boitier ABB par une vanne THEBEN"
Mais je ne comprends pas l'interet du boitier ABB. Il me semblait que
le fonctionnement etait le suivant :
thermostat (branché sur le bus EIB) et vanne Theben branchée elle
aussi sur le BUS.
Il me semblait que le thermostat en focntion de la consigne et de la
température relevée, envoyait à la vanne l'ordre d'ouverture ou de
maintient de la postion ou de fermeture.
D'apres ce que j'ai lu sur le post de "Blocage" le boitier ABB en
cause est un actuator. Je devrais peut-etre ouvrir un post sur
l'actuator car, là je ne voies pas bien à quoi il sert. je pensais que
l'actuator etait un variateur utilisé à la place d'un boitier "tout ou
rien" si l'on souhaitais faire varier les lumieres.
Comment l'actuator s'integre dans ton install et quel est son role
exact ???
merci et desole si mes questions vous semblent triviales.
> NE PAS ACHETER.
> Le bruit :
> Les capteurs :
aussi sur le BUS.
exact ???
