Passerelles KNX EnOcean
#7
Je viens de recevoir ma passerelle Weinzierl et j'ai un peu joué avec. En termes d'ergonomie et de fonctionnalités, la comparaison avec celle d'Intesis / ABB est sans appel :
  • D'un côté (Intesis) : la programmation dans ETS se fait par via un plugin assez déroutant quant à son fonctionnement, pas hyper bien traduit en français (ex : « upload » et « download » ont tous les deux été traduits en « télécharger », ce qui fait qu'on a deux boutons « Télécharger PuceIDs » identiques l'un à côté de l'autre !), avec une (loooongue) sauvegarde/ synchro avec ETS à chaque fois qu'on le ferme.
    Les fonctions (profils EEP) sont à choisir dans une arborescence que je trouve un peu confuse et qu'accessoirement je n'arrive pas à lire car chaque ligne est partiellement masquée par la suivante (bug d'affichage).
    En outre (en tout cas dans la version 2.6 de l'applicatif que j'utilise, cf. dessous), il y a un bug qui fait que, à chaque lancement du plugin, je perds l'adresse de groupe d'envoi associée à un objet. Vous savez que, dans ETS, on peut associer plusieurs GA à un objet qui envoie des télégrammes (Flag T, transmission, activé) mais, que dans ce cas, les télégrammes sont envoyés uniquement à la première GA de la liste (celle qu'on a choisi en cliquant dessus et en faisant « Définir l'envoi »). Et ben, le plugin Intesis mélange mes adresse à chaque fois que je le ferme et je dois les remettre dans l'ordre pour que ça marche (et ne pas me retrouver, par exemple, à envoyer des télégrammes à des adresses utilisées pour retours d'état).
    Chaque fois qu'on modifie l'usage d'un canal (un des 32 canaux EnOcean), ça ajoute ou retire des objets en décalant toutes les suivants et en supprimant les associations à des GA, ce qui peut être très agaçant quand c'était un des premiers canaux. Angry Et puisqu'on parle de canaux (EnOcean), l'introduction de canaux (ETS, cette fois-ci) pour un peu structurer tout ça dans ETS, supporte aussi assez mal ces modifications.
    Enfin, j'aurais bien voulu passer à la version 2.7 mais je n'ai pas trouvé comment le faire toute en conservant la programmation de tous mes ChipID pour ne pas avoir à ré-appairer tous mes dispositifs EnOcean un par un (j'ai des capteurs de fenêtres dans toute la maison que risque d'avoir à tous démonter tous pour pouvoir appuyer sur le bouton de programmation ça et j'ai pas trop envie).
  • De l'autre (Weinzierl) : Je suis encore en phase de découverte… mais j'ai déjà noté que le paramétrage se fait directement dans ETS, en anglais, certes, mais au moins c'est clair et bien organisé. Les canaux ETS sont parfaitement gérés en natif et (logiquement) associés aux 32 canaux EnOcean.
    La passerelle peut faire répéteur de niveau 1, ce qui est bien pratique dans le cas d'une grande maison...
    Le logiciel KNX ENO Tool permet de parler directement avec la passerelle et notamment de monitorer l'activité EnOcean.
    L'écran LCD intégré à la passerelle donner des informations pertinentes et pratiques (sur l'Intensis ABB, c'ets très limité).
Moralité : Compte tenu de mon usage d'explorateur / bricoleur à la maison, je regrette carrément d'avoir voulu économiser en choisissant comme première passerelle celle d'ABB. Maintenant, à l'instant présent, on trouve l'ABB à 215 € et la Weinzierl à 295 € ce qui n'est pas négligeable, et il faut reconnaitre, que malgré ses faiblesses en termes de fonctionnalités et d'ergonomie, la version ABB fonctionne et peut donc rendre de bon services. Je pense qu'elle conserve donc un intérêt certain pour quiconque (notamment un intégrateur) cherche simplement à implémenter des fonctions opérationnelles dans une installation, à moindre coût.
PS Big Grin : j'ai découvert qu'il existe un détecteur d'assise (Drücksensor) au standard EnOcean ! Au départ assez artisanal, développé par une micro-société (Funkstuhltechnik), commercialisé par une autre un peu plus conséquente (IQfy) qui s'est saisie du thème de la détection de personnes assises ou couchées sur un lit pour économiser l'énergie, en visant manifestement le milieu médical.
Le capteur de base porte la référence 450FU-BLS/KKF, fait 9,5 cm de diamètre et se positionne sous un coussin d'assise de chaise. La doc (en allemand uniquement) est ici. Trouvé à 88 € (quand même).
C'est pas débile, comme concept… Bon OK, avoir sa lampe qui s'éclaire automatiquement lors qu'on s'assied à son bureau (si la luminosité le nécessite, évidemment, et en éclairage constant), c'est peut-être un peu gadget. Il me semble par contre que ça peut palier la capacité limitée d'un détecteur de présence à détecter quelqu'un qui ne bouge vraiment pas beaucoup (par exemple une personne qui dort).
Je vais m'en commander un pour m'amuser…
Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 03/08/2019, 09:49:23
RE: Passerelles KNX enOcean - par Octhib - 03/08/2019, 17:28:38
RE: Passerelles KNX enOcean - par Dibou - 03/08/2019, 17:49:03
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 03/08/2019, 18:50:56
RE: Passerelles KNX enOcean - par fredblabla - 04/08/2019, 10:26:09
RE: Passerelles KNX enOcean - par Scorpio5 - 05/08/2019, 00:22:09
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 10/08/2019, 09:30:44
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Maitre_Poulpi - 18/08/2019, 09:07:18
RE: Passerelles KNX EnOcean - par jdrenne - 18/08/2019, 11:04:22
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Maitre_Poulpi - 18/08/2019, 17:12:50
RE: Passerelles KNX EnOcean - par jdrenne - 18/08/2019, 17:30:46
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Octhib - 18/08/2019, 19:19:46
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 20/08/2019, 07:09:17
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Octhib - 21/08/2019, 08:47:38
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 21/08/2019, 10:10:30
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Octhib - 21/08/2019, 10:30:40
RE: Passerelles KNX EnOcean - par bricoknx - 29/02/2020, 23:51:42
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 01/03/2020, 08:50:59
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Ives - 23/12/2025, 15:26:19
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 23/12/2025, 17:11:08
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 21/08/2019, 07:01:55
RE: Passerelles KNX EnOcean - par kaisersoese - 21/12/2020, 21:14:15
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 22/12/2020, 02:55:48
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 22/12/2020, 08:41:54
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 22/12/2020, 11:52:57
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 22/12/2020, 12:45:59
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Ives - 22/12/2020, 15:39:54
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 22/12/2020, 19:35:32
RE: Passerelles KNX EnOcean - par cho36 - 13/05/2023, 18:26:48
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 13/05/2023, 18:36:05
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 13/05/2023, 20:46:17
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 14/05/2023, 15:41:33
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 14/05/2023, 16:53:00
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 25/06/2023, 10:04:58
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Ives - 23/12/2025, 17:44:20
