Salut à tous,
Je suis sur un projet de construction qui devrait débuter en Septembre, et cela fait quelques temps que j'essaie de rassemble un maximum d'informations pour domotiser la future maison.
Je vais me charger de tirer tous les câbles et gérer la partie domotique, je laisserais je pense, l'électricien faire les raccordements au tableau.
Je bosse dans l'informatique, pas un grand fan d'électricité mais je vais me relevé les manches pour ne pas faire exploser la facture.
Je pense utiliser Jeedom pour avoir une interface conviviale et que ce soir pilotable par tablette ou autre.
Voici quelques informations sur la maison:
Voici ce que je souhaiterais gérer :
Le matos prévu :
Je pensais donc partir sur un ABB US/U12.2 et des interrupteurs classiques. (J'ai lu plusieurs fois qu'il y a une distance de 10m de câblage à respecter, mais certains on pu aller beaucoup plus loin, à tester donc).
Pour plus tard :
Étant donné que j'ai 2 VR que je souhaite gérer de la même façon (2 meurtrières côte à côte), est il possible d'utiliser une seule entrée de l'actionneur ? Il m'en resterais une de dispo pour le portail comme ça.
Savez-vous si il est possible de gérer la PAC air/air Hitachi ?
Est ce que je peux gérer les radiants des chambres avec le TXA230A ?
Je finalise les plans et je vous envoie ça pour que vous ayez un aperçu.
Merci d'avance !
- Environ 100m² + 20m² de garage, 3 chambre dont une suite parentale
- Chauffage via PAC air/air Hitachi & radiants dans les 3 chambres
- Chauffe-eau thermodynamique Hitachi
- VMC simple flux hygro B
- 17 circuits de lumières
- 8 Volets roulants
- Gestion de l'énergie
- Radiants dans les chambres
- PAC air/air
Le matos prévu :
- Alimentation Siemens 640ma - 5WG1125-1AB22
- Interface KNX/IP Siemens - 5WG1 148-1AB22
- Actionneur MDT 8 entrées - JAL-0810D.02 (Volets roulants)
- Actionneur MDT 20 TOR - AKS-2016.03 (Lumières)
- Gestionnaire énergie HAGER - TXA230A
- Interrupteur MDT Glass push button II - BE-GT2TW.01 (avec sonde température, 1 dans chaque chambre et 1 dans séjour)
- Interrupteur MDT Glass push button II - BE-GT20W.01 (sans sonde, 3 dans séjour)
Pour plus tard :
- Ajout d'une station météo avec scénario pour l'ouverture/fermeture des volets roulants
- Vidéosurveillance
- Alarme
Merci d'avance !
