14/01/2011, 01:23:17
Merci beaucoup!!!
Il n'y a plus d'erreur lors du Make et l'install ne retourne pas
d'erreur non plus.
Reste plus qu'a tester dès que j'aurais reçu mon interface IP/KNX ;-)
On 13 jan, 20:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Tu peux essayer avec la commande suivante, dans certains cas ça peut
> résoudre le problème:
> ./configure --without-log4cpp --without-lua CFLAGS="-march=i686"
> CXXFLAGS="-march=i686"
> Il semble que ce soit l'architecture par défaut (i386) qui n'est plus
> supportées par les nouvelles versions de gcc.
> A+
> Jean-François
> On 13 jan, 02:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Un petit message pour demander un coup de main pour l'installation de
> > eibd, linknx et knxweb sur un NAS synology DS710+
> > Pour le proc c'est un intel Atom410 de type x86.
> > Tout se passe bien pour l'install de pthsem-2.0.8 (à partir des
> > sources)
> > idem OK pour bcusdk-0.0.4 (à partir des sources)
> > puis lors du make de linknx-0.0.1.27, j'obtient l'erreur suivante:
> > linknx.o: In function `__exchange_and_add':
> > /opt/linknx/linknx-0.0.1.27/src/../ticpp/ticpp.h:184: undefined
> > reference to `__sync_fetch_and_add_4'
> > La commande configure était la suivante:
> > Si vous avez des idées, merci d'avance.
d'erreur non plus.
> Salut,
> A+
> Jean-François
> > Bonjour,
> > sources)
