Passerelles KNX EnOcean
#15
(20/08/2019, 07:09:17)Dibou a écrit : Suite de mon expérience avec ma passerelle Weinzierl :
J'en profite pour relater ma compréhension de tout ça, à des fins pédagogiques ; quelqu'un pourrait y trouver un intérêt un jour…
Reste l'apprentissage... Et là, dans mon cas, c'est un quasi-échec total. Je n'ai pas réussi à appairer ma passerelle avec mes actionneurs.
Les appendices de la spécification sur les EEP déjà citée, notamment les appendices 3.4 et 3.5 illustrent bien que l'apprentissage des communications VLD est plus compliqué (procédure Smart Ack). Mais je n'ai pas réussi à l'implémenter entre ma passerelle Weinzierl et mes actionneurs NodOn. L'un doit être mis en mode apprentissage... Lequel ? Comment ? C'est assez confus. Sur la passerelle, on nous dit d'appuyer longuement sur le bouton T2 : il y a bien un « RF » qui s'affiche brièvement à l'écran, mais est-elle en mode apprentissage ? Comment le savoir ? Jusqu'à quand ?  Huh La doc de la passerelle dit aussi : « Attention: Some actuators on the market trigger learning from their side - this is not supported by the gateway. ». Est-ce la cause de mes difficultés ?
J'ai tenté de contacter Weinzierl mais mas de réponse pour l'instant (en même temps, c'est pas la période la plus propice…).
En résumé, je n'arrive pas (encore !) à collecter en KNX des retours d'infos de mes équipements EnOcean. Si quelqu'un l'a fait, son expérience m'intéresse au plus au point !
J'ai également la meme passerelle que toi.
Pour l'appareillage, normalement tu procedes comme ceci :
Dans ETS :
- tu choisi dans l'applicatif ETS de la passerelle le type de protocole de communication que le canal sur lequel tu veux que celui ci communique (par exemple canal 8 sur les 32 disponibles). Il est créer à ce moment la les objets correspondants à ton protocole choisi (exemple pour un capteur humidité/temperature : un objet temperature et un objet humidité)
- Tu telecharges l'applicatif sur le materiel dans ETS
Sur la passerelle elle même :
- du accede à l'écran situé à l'interieur de l'appareil
- Sur celui ci 3 boutons (T1 : Sortie/Annulé; T2 Activation/ajout, T3 : Bouton programmation KNX)
- Appuyer court sur le bouton T2 jusqu'à ce que tu voie afficher le canal 8. Il apparait sur l'écran la notion du protocole de l'element Ocean programmé dans ETS (D2-03-00) et le nombre de capteur que tu peux relier à ce canal ( 0/4 veut dire que tu 0 appareil EN Ocean attaché a la passerelle sur 4 possible par exemple)
- Appuyer Long sur le bouton T2 pour passer en mode ajout de participant KNX. Tu verras apparaitre à ce moment sur l'ecran la metion Wait for ENO. La passerelle est prete à recevoir un objet.
Sur l'objet lui même, tu le passe en programmation en appuyant sur le bouton (de 1 à 3 fois suivant l'appareil, voir la notice de l'appareil En Ocean)
Le mieux etant de le faire à coté de la passerelle pour suivre le bon appareillage.
Sur l'écran de la passerelle, une fois l'objet En ocean rattaché, tu dois voir apparaitre canal 8 (dans mon exemple), 1/x (1/4 par exemple pour un capteur de fenetre).
Lorsque tu fais une action avec ton appareil, tu vois en bas de l'écran du 636 l'affichage changé et le télégramme En Ocean passé.
Reste plus qu'a mettre en place et a parametré ETS. Cela marche.
Point important :
- Sauf exception, décoché la remise à zero des liaison lors du téléchargement. Sinon à chaque téléchargement tu dois tout recommencé.
- Pour les canals, voir suivant l'objet En Ocean si tu actives le protocole de securité ou non.
- Des fois pour jumelé la passerelle et l'objet, j'ai du mis prendre plusieurs fois (appuie sur bouton de jumelage de l'appareil en Ocean) mais en général 2 à 3 fois on été le maximum.
Tel est la procédure que j'ai suivi pour appareiller mes appareils En Ocean sur cette passerelle
EN esperant que cela t'aide.
Thierry
Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 03/08/2019, 09:49:23
RE: Passerelles KNX enOcean - par Octhib - 03/08/2019, 17:28:38
RE: Passerelles KNX enOcean - par Dibou - 03/08/2019, 17:49:03
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 03/08/2019, 18:50:56
RE: Passerelles KNX enOcean - par fredblabla - 04/08/2019, 10:26:09
RE: Passerelles KNX enOcean - par Scorpio5 - 05/08/2019, 00:22:09
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 10/08/2019, 09:30:44
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Maitre_Poulpi - 18/08/2019, 09:07:18
RE: Passerelles KNX EnOcean - par jdrenne - 18/08/2019, 11:04:22
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Maitre_Poulpi - 18/08/2019, 17:12:50
RE: Passerelles KNX EnOcean - par jdrenne - 18/08/2019, 17:30:46
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Octhib - 18/08/2019, 19:19:46
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 20/08/2019, 07:09:17
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Octhib - 21/08/2019, 08:47:38
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 21/08/2019, 10:10:30
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Octhib - 21/08/2019, 10:30:40
RE: Passerelles KNX EnOcean - par bricoknx - 29/02/2020, 23:51:42
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 01/03/2020, 08:50:59
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Ives - 23/12/2025, 15:26:19
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 23/12/2025, 17:11:08
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 21/08/2019, 07:01:55
RE: Passerelles KNX EnOcean - par kaisersoese - 21/12/2020, 21:14:15
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 22/12/2020, 02:55:48
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 22/12/2020, 08:41:54
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 22/12/2020, 11:52:57
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 22/12/2020, 12:45:59
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Ives - 22/12/2020, 15:39:54
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 22/12/2020, 19:35:32
RE: Passerelles KNX EnOcean - par cho36 - 13/05/2023, 18:26:48
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 13/05/2023, 18:36:05
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 13/05/2023, 20:46:17
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Dibou - 14/05/2023, 15:41:33
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 14/05/2023, 16:53:00
RE: Passerelles KNX EnOcean - par filou59 - 25/06/2023, 10:04:58
RE: Passerelles KNX EnOcean - par Ives - 23/12/2025, 17:44:20
