19/02/2011, 17:31:24
Bon ça avance, j'ai reçu pas mal de matériel pour réaliser des tests
d'un peu toutes les solution de visu/supervision.
Par contre je n'arrive pas à compiler linknx sans libesmtp (qui parait
poser problème):
WARNING: libesmtp is compiled with pthread support. This can conflict
with pth. If you observe segmentation faults at startup, try to
recompile with libesmtp support disabled
Je n'ai pas réussi à trouver la commande pour compiler sans cette
librairie.
Un sauveur dans ce groupe ;-) ?
On 14 jan, 01:23, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Merci beaucoup!!!
> Il n'y a plus d'erreur lors du Make et l'install ne retourne pas
> d'erreur non plus.
> Reste plus qu'a tester dès que j'aurais reçu mon interface IP/KNX ;-)
> On 13 jan, 20:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Salut,
> > Tu peux essayer avec la commande suivante, dans certains cas ça peut
> > résoudre le problème:
> > ./configure --without-log4cpp --without-lua CFLAGS="-march=i686"
> > CXXFLAGS="-march=i686"
> > Il semble que ce soit l'architecture par défaut (i386) qui n'est plus
> > supportées par les nouvelles versions de gcc.
> > A+
> > Jean-François
> > On 13 jan, 02:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Un petit message pour demander un coup de main pour l'installation de
> > > eibd, linknx et knxweb sur un NAS synology DS710+
> > > Pour le proc c'est un intel Atom410 de type x86.
> > > Tout se passe bien pour l'install de pthsem-2.0.8 (à partir des
> > > sources)
> > > idem OK pour bcusdk-0.0.4 (à partir des sources)
> > > puis lors du make de linknx-0.0.1.27, j'obtient l'erreur suivante:
> > > linknx.o: In function `__exchange_and_add':
> > > /opt/linknx/linknx-0.0.1.27/src/../ticpp/ticpp.h:184: undefined
> > > reference to `__sync_fetch_and_add_4'
> > > La commande configure était la suivante:
> > > Si vous avez des idées, merci d'avance.
poser problème):
librairie.
> Merci beaucoup!!!
> d'erreur non plus.
> > Salut,
> > A+
> > Jean-François
> > > Bonjour,
> > > sources)
