Projet domotique - Maison neuve
(20/08/2019, 06:43:23)pollux06 a écrit : 2 VR sur une même sortie est très fortement déconseillée car tu risques fort de te retrouver un jour en "déphasage" (pas la même hauteur de volet). De plus rien ne garanti que les 2 moteurs auront le même temps d'actionnement pour un mouvement complet.
Pour la PAC déjà il faudrait connaitre le modèle (référence exacte) et tu peux faire toi même la recherche (google est ton ami !!!!)
Concernant les radiants, là encore tu ne donnes pas les infos nécessaire.
  • Quel type de radiant ?
  • Pilotage des radiants (fil pilote, ....) ?
  • Chauffage des salle de bains ?
  • Qui va se charger de la gestion du thermostat ?
  • Quel type de régulateur PI éventuel ?
Le TXA230A gère trois zones de chauffage sans régulateur PI ce qui veut dire que tes radiants devront avoir leur propre thermostat intégré avec réception des ordres par fil pilote. Après il faudra voir si le TXA230 est capable de s'interfacer avec le module de contrôle de ta PAC ce qui est loin d'être gagné !!!!!
Pour les inters classiques, tu vas économiser une quarantaine d'euros par inter au détriment de toutes les possibilités du KNX (retour d'état entre autre) avec des risques que le système ne fonctionne pas de manière fiable du fait des grands longueurs de câble. Je trouve ceci vraiment dommageable sur une construction neuve.
Et enfin dernier point : un portail ne se gère pas comme un volet roulant du fait de la présence impérative de nombreuses sécurités (cellules de détection, feux clignotant, .....). Tu seras donc obligé d'interfacer la carte contrôleur des moteurs du portail par un module contacts secs spécifique de type Elsner A3-B2
Bonjour Pollux,
Tout d'abord merci d'avoir répondu et de m'avoir apporté ces informations.
Je prend note pour les VR, je vais donc en brancher un sur chaque entrée du module.
Pour les radiants, justement je n'ai pas encore choisi, et je souhaiterais faire le bon choix pour pouvoir les gérer via le TXA230A. Donc selon tes infos, il faut thermostat intégré et réception par fil pilote.
Je ne souhaite pas gérer les chauffages des salles de bain.
Pour la clim, il s'agit d'une Hitachi XRAK25-RXB. J'ai vu qu'il existe une passerelle "Interface de communication KNX ATW-KNX-02" mais à 400€...
Concernant les interrupteurs classique, il vont seulement servir à allumer une seule lumière.
Sauf dans notre chambre où ils doivent gérer l'applique de la tête de lit (un seul coté) et le plafonnier. Pour cela je pensais mettre un double va et vient si c'est faisable.
Projet domotique - Maison neuve - par Alpha64 - 19/08/2019, 16:23:06
RE: Projet domotique - Maison neuve - par pollux06 - 20/08/2019, 06:43:23
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Dibou - 20/08/2019, 07:45:02
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Alpha64 - 22/08/2019, 11:34:19
RE: Projet domotique - Maison neuve - par fabric24 - 22/08/2019, 14:51:01
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Alpha64 - 22/08/2019, 16:15:18
RE: Projet domotique - Maison neuve - par pollux06 - 23/08/2019, 11:52:07
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Alpha64 - 23/08/2019, 16:53:25
RE: Projet domotique - Maison neuve - par pollux06 - 23/08/2019, 20:03:34
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Alpha64 - 23/08/2019, 20:47:23
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Dibou - 24/08/2019, 06:40:38
RE: Projet domotique - Maison neuve - par pollux06 - 24/08/2019, 08:00:51
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Dibou - 24/08/2019, 08:22:16
RE: Projet domotique - Maison neuve - par filou59 - 24/08/2019, 11:01:32
RE: Projet domotique - Maison neuve - par Alpha64 - 26/08/2019, 20:39:17
