Installer Linknx sur Synology DS710+
#7
As tu essayé le basic ./configure --without-libsmtp ?
Thierry
Le 19 févr. 2011 à 17:31, ccaramel a écrit :
> Bon ça avance, j'ai reçu pas mal de matériel pour réaliser des tests
> d'un peu toutes les solution de visu/supervision.
> Par contre je n'arrive pas à compiler linknx sans libesmtp (qui parait
> poser problème):
> WARNING: libesmtp is compiled with pthread support. This can conflict
> with pth. If you observe segmentation faults at startup, try to
> recompile with libesmtp support disabled
> Je n'ai pas réussi à trouver la commande pour compiler sans cette
> librairie.
> Un sauveur dans ce groupe ;-) ?
> On 14 jan, 01:23, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
>> Merci beaucoup!!!
>> Il n'y a plus d'erreur lors du Make et l'install ne retourne pas
>> d'erreur non plus.
>> Reste plus qu'a tester dès que j'aurais reçu mon interface IP/KNX ;-)
>> On 13 jan, 20:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>>> Salut,
>>> Tu peux essayer avec la commande suivante, dans certains cas ça peut
>>> résoudre le problème:
>>> ./configure --without-log4cpp --without-lua CFLAGS="-march=i686"
>>> CXXFLAGS="-march=i686"
>>> Il semble que ce soit l'architecture par défaut (i386) qui n'est plus
>>> supportées par les nouvelles versions de gcc.
>>> A+
>>> Jean-François
>>> On 13 jan, 02:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
>>>> Bonjour,
>>>> Un petit message pour demander un coup de main pour l'installation de
>>>> eibd, linknx et knxweb sur un NAS synology DS710+
>>>> Pour le proc c'est un intel Atom410 de type x86.
>>>> Tout se passe bien pour l'install de pthsem-2.0.8 (à partir des
>>>> sources)
>>>> idem OK pour bcusdk-0.0.4 (à partir des sources)
>>>> puis lors du make de linknx-0.0.1.27, j'obtient l'erreur suivante:
>>>> linknx.o: In function `__exchange_and_add':
>>>> /opt/linknx/linknx-0.0.1.27/src/../ticpp/ticpp.h:184: undefined
>>>> reference to `__sync_fetch_and_add_4'
>>>> La commande configure était la suivante:
>>>> Si vous avez des idées, merci d'avance.
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 02:15:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par marc.assin - 13/01/2011, 09:38:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 15:24:58
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 13/01/2011, 20:56:45
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/01/2011, 01:23:17
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 19/02/2011, 17:31:24
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par Sprint - 19/02/2011, 19:41:46
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 20/02/2011, 02:38:02
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 28/02/2011, 14:54:14
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 28/02/2011, 20:43:27
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 00:12:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 01/03/2011, 14:04:29
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 18:15:48
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 12:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 05/03/2011, 19:41:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 22:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 07/03/2011, 18:07:16
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 15:55:15
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 18:30:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 12/03/2011, 00:50:22
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 12/03/2011, 15:37:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/03/2011, 21:07:01
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 14/03/2011, 22:14:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 15/03/2011, 00:28:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 16/03/2011, 19:28:34
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 18/03/2011, 14:20:53
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 18/03/2011, 20:12:25
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 21/03/2011, 19:27:29
