20/02/2011, 02:38:02
Oui, c'est ce que j'ai essayé en premier, enfin --without-libesmtp
On 19 fév, 19:41, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> As tu essayé le basic ./configure --without-libsmtp ?
> Thierry
> Le 19 févr. 2011 à 17:31, ccaramel a écrit :
> > Bon ça avance, j'ai reçu pas mal de matériel pour réaliser des tests
> > d'un peu toutes les solution de visu/supervision.
> > Par contre je n'arrive pas à compiler linknx sans libesmtp (qui parait
> > poser problème):
> > WARNING: libesmtp is compiled with pthread support. This can conflict
> > with pth. If you observe segmentation faults at startup, try to
> > recompile with libesmtp support disabled
> > Je n'ai pas réussi à trouver la commande pour compiler sans cette
> > librairie.
> > Un sauveur dans ce groupe ;-) ?
> > On 14 jan, 01:23, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> >> Merci beaucoup!!!
> >> Il n'y a plus d'erreur lors du Make et l'install ne retourne pas
> >> d'erreur non plus.
> >> Reste plus qu'a tester dès que j'aurais reçu mon interface IP/KNX ;-)
> >> On 13 jan, 20:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> >>> Salut,
> >>> Tu peux essayer avec la commande suivante, dans certains cas ça peut
> >>> résoudre le problème:
> >>> ./configure --without-log4cpp --without-lua CFLAGS="-march=i686"
> >>> CXXFLAGS="-march=i686"
> >>> Il semble que ce soit l'architecture par défaut (i386) qui n'est plus
> >>> supportées par les nouvelles versions de gcc.
> >>> A+
> >>> Jean-François
> >>> On 13 jan, 02:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> >>>> Bonjour,
> >>>> Un petit message pour demander un coup de main pour l'installation de
> >>>> eibd, linknx et knxweb sur un NAS synology DS710+
> >>>> Pour le proc c'est un intel Atom410 de type x86.
> >>>> Tout se passe bien pour l'install de pthsem-2.0.8 (à partir des
> >>>> sources)
> >>>> idem OK pour bcusdk-0.0.4 (à partir des sources)
> >>>> puis lors du make de linknx-0.0.1.27, j'obtient l'erreur suivante:
> >>>> linknx.o: In function `__exchange_and_add':
> >>>> /opt/linknx/linknx-0.0.1.27/src/../ticpp/ticpp.h:184: undefined
> >>>> reference to `__sync_fetch_and_add_4'
> >>>> La commande configure était la suivante:
> >>>> Si vous avez des idées, merci d'avance.
> Thierry
> > poser problème):
> > librairie.
> >> Merci beaucoup!!!
> >> d'erreur non plus.
> >>> Salut,
> >>> A+
> >>> Jean-François
> >>>> Bonjour,
> >>>> sources)
