Retour d'état scène
#5
Il y a deux 'problemes':
* une scene est une configuration donnée d'un ensemble de paramètres; on peut certainement dire que la scene est ON si tous les paramètres sont respectés. Mais la scene est-elle toujours ON si une des lampe est légèrement variée ?
Dans la mesure ou la commande ne se fait QUE par scene, et qu'ainsi la variation individuelle d'un paramètre est impossible, alors un retour d'etat scene fait complement sens.
* le mécanisme de scene de KNX ne propose pas de retour d'etat, en partie a cause du problème ci-dessus. Avec de la logique, il serait effectivement possible de 'retro-calculer' que telle ou telle scene est ON et ainsi fournir un retour d'etat.
Une alternative est de gérer les retours comme elements de la scene. On définit 3 GAs que les scenes allument et éteignent, respectivement. Ces GAs n'allument rien, ils servent juste de retour d'état. Comme ci dessus ca ne marche que si la commande ne se fait que par scene...
Retour d'état scène - par Fanch - 21/08/2019, 13:34:05
RE: Retour d'état scène - par jdrenne - 21/08/2019, 15:51:19
RE: Retour d'état scène - par Fanch - 22/08/2019, 08:06:36
RE: Retour d'état scène - par pollux06 - 23/08/2019, 11:18:05
RE: Retour d'état scène - par silverrcx - 23/08/2019, 23:13:55
RE: Retour d'état scène - par Dibou - 24/08/2019, 08:51:20
RE: Retour d'état scène - par pollux06 - 24/08/2019, 09:40:53
RE: Retour d'état scène - par Dibou - 24/08/2019, 11:55:16
RE: Retour d'état scène - par silverrcx - 25/08/2019, 22:22:46
