Installer Linknx sur Synology DS710+
#10
D'où vient cette option --without-libesmtp ?
Le meilleur moyen de connaître les options supportée par le script ./
configure est ./configure --help .
Et celui-ci explique que l'option recherchée est --enable-smtp=no (ou
--disable-smtp , c'est pareil)
Au fait, pourquoi veux tu désactiver libesmtp? Tu as eu des problèmes
sur le DS710+?
Jean-François
On 28 fév, 14:54, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Toujours pas trouvé comment compiler sans le support de libesmtp.
> Quelqu'un connait la marche à suivre?
> On 20 fév, 02:38, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > Oui, c'est ce que j'ai essayé en premier, enfin --without-libesmtp
> > On 19 fév, 19:41, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> > > As tu essayé le basic ./configure --without-libsmtp ?
> > > Thierry
> > > Le 19 févr. 2011 à 17:31, ccaramel a écrit :
> > > > Bon ça avance, j'ai reçu pas mal de matériel pour réaliser des tests
> > > > d'un peu toutes les solution de visu/supervision.
> > > > Par contre je n'arrive pas à compiler linknx sans libesmtp (qui parait
> > > > poser problème):
> > > > WARNING: libesmtp is compiled with pthread support. This can conflict
> > > > with pth. If you observe segmentation faults at startup, try to
> > > > recompile with libesmtp support disabled
> > > > Je n'ai pas réussi à trouver la commande pour compiler sans cette
> > > > librairie.
> > > > Un sauveur dans ce groupe ;-) ?
> > > > On 14 jan, 01:23, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > >> Merci beaucoup!!!
> > > >> Il n'y a plus d'erreur lors du Make et l'install ne retourne pas
> > > >> d'erreur non plus.
> > > >> Reste plus qu'a tester dès que j'aurais reçu mon interface IP/KNX ;-)
> > > >> On 13 jan, 20:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > >>> Salut,
> > > >>> Tu peux essayer avec la commande suivante, dans certains cas ça peut
> > > >>> résoudre le problème:
> > > >>> ./configure --without-log4cpp  --without-lua CFLAGS="-march=i686"
> > > >>> CXXFLAGS="-march=i686"
> > > >>> Il semble que ce soit l'architecture par défaut (i386) qui n'est plus
> > > >>> supportées par les nouvelles versions de gcc.
> > > >>> A+
> > > >>> Jean-François
> > > >>> On 13 jan, 02:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > >>>> Bonjour,
> > > >>>> Un petit message pour demander un coup de main pour l'installation de
> > > >>>> eibd, linknx et knxweb sur un NAS synology DS710+
> > > >>>> Pour le proc c'est un intel Atom410 de type x86.
> > > >>>> Tout se passe bien pour l'install de pthsem-2.0.8 (à partir des
> > > >>>> sources)
> > > >>>> idem OK pour bcusdk-0.0.4 (à partir des sources)
> > > >>>> puis lors du make de linknx-0.0.1.27, j'obtient l'erreur suivante:
> > > >>>> linknx.o: In function `__exchange_and_add':
> > > >>>> /opt/linknx/linknx-0.0.1.27/src/../ticpp/ticpp.h:184: undefined
> > > >>>> reference to `__sync_fetch_and_add_4'
> > > >>>> La commande configure était la suivante:
> > > >>>> Si vous avez des idées, merci d'avance.
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 02:15:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par marc.assin - 13/01/2011, 09:38:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 15:24:58
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 13/01/2011, 20:56:45
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/01/2011, 01:23:17
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 19/02/2011, 17:31:24
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par Sprint - 19/02/2011, 19:41:46
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 20/02/2011, 02:38:02
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 28/02/2011, 14:54:14
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 28/02/2011, 20:43:27
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 00:12:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 01/03/2011, 14:04:29
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 18:15:48
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 12:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 05/03/2011, 19:41:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 22:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 07/03/2011, 18:07:16
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 15:55:15
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 18:30:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 12/03/2011, 00:50:22
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 12/03/2011, 15:37:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/03/2011, 21:07:01
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 14/03/2011, 22:14:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 15/03/2011, 00:28:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 16/03/2011, 19:28:34
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 18/03/2011, 14:20:53
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 18/03/2011, 20:12:25
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 21/03/2011, 19:27:29
