24/08/2019, 09:40:53
		Oui Dibou ... c'est bien ce que j'avais compris dans la question de Fanch.
La seule solution c'est de passer par un module spécifique ou un superviseur qui te transformera une GA en DPT 17.001 en une seconde GA en DPT 1.001 après un test de la valeur de la première GA.
Jusque là rien de bien difficile, n'importe quel superviseur ou un module logique zennio est capable de la faire. La progra est du type IF ga1=xxx THEN ga2=1
Mais ce n'est pas tout : il faut pouvoir remettre cette GA2 à zéro et c'est là que le taf se corse. Quels vont être les critères de décision qui vont dire que l'on est plus en config de la scène ayant conduit à l'allumage de la led d'état ?
Je prend un exemple :
Il faut donc prévoir une scène spécifique qui va allumer le led mais il faut aussi plusieurs scènes (ex : dodo, réveil, fin de cocooning, .....) qui vont éteindre cette led. Il faut donc prévoir tous les cas de figure de sortie de cette scène ce qui est vraiment un très gros boulot juste pour une led de retour d'état.
- Une scène nommée "cocooning" qui va baisser les volets, dimmer les lumières, mettre des valeurs RGB prédéterminées sur les rubans led, et augmenter de 2°C la température de consigne.
 - Lors de l'appel de cette scène la led de retour d'état va s'allumer via le superviseur ou le zennio.
 - Au bout d'un certain laps de temps, on décide d'aller se coucher et on éteint les lumières ..... mais la led est toujours allumée.
 - A une certaine heure le chauffage va basculer automatiquement en mode nuit .... mais la led est toujours allumée.
 - Le lendemain matin on se lève, on allume certaines lumières et on ouvre les volets ...... mais la led est toujours allumée.
