Installer Linknx sur Synology DS710+
#14
Non, ça n'a aucun rapport. Simplement linknx ne trouve pas le fichier
libesmtp.so.6 .
Pourrais tu exécuter la command "ldd /opt/bin/linknx" et vérifier si
le fichier libesmtp.so.6 ou quelque chose de similaire se trouve dans
le répertoire /opt/lib/
Il se pourrait que simplement exécuter la commande ldconfig (en tant
que root) résolve le problème.
A+
Jean-François
On 1 mar, 18:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Re,
> Alors voilà, en fait c'était au lancement de linknx que j'ai un
> problème avec libesmtp:
> linknx: error while loading shared libraries: libesmtp.so.6: cannot
> open shared object file: No such file or directory
> je pensais que c'était lié avec le warning du configure, qu'en penses-
> tu?
> On 1 mar, 14:04, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Ok, j'ai jamais écris de configure, mais j'y avais pas pensé.
> > Juste pour info. Personne n'écrit le script ./configure, il est
> > autogénéré par les outils auto-tools (autoconf/automake/libtool/....).
> > Les informations importantes pour la génération se trouvent dans le
> > fichier configure.ac. Ne me demande pas trop pourquoi j'ai défini
> > certaines options avec AC_ARG_WITH() et d'autres avec AC_ARG_ENABLE(),
> > c'est probablement du copier-coller depuis d'autres programmes qui
> > utilisent ces librairies.
> > > Un warning pendant le configure (conflit avec pthread) qui pose
> > > problème ensuite lors du make, mais je ne me rappelle plus le message
> > > d'erreur exact, je le noterais ici aussi en re-testant.
> > Je connais le warning. Il dit que si linknx crash systématiquement au
> > démarrage, ça peut être dû a libesmtp. Mais cela ne se produit que sur
> > certaines architectures, donc tant que tu ne constates pas le
> > problème, ce n'est pas la peine de le désactiver.
> > A+
> > Jean-François
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 02:15:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par marc.assin - 13/01/2011, 09:38:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 15:24:58
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 13/01/2011, 20:56:45
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/01/2011, 01:23:17
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 19/02/2011, 17:31:24
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par Sprint - 19/02/2011, 19:41:46
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 20/02/2011, 02:38:02
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 28/02/2011, 14:54:14
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 28/02/2011, 20:43:27
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 00:12:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 01/03/2011, 14:04:29
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 18:15:48
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 12:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 05/03/2011, 19:41:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 22:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 07/03/2011, 18:07:16
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 15:55:15
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 18:30:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 12/03/2011, 00:50:22
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 12/03/2011, 15:37:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/03/2011, 21:07:01
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 14/03/2011, 22:14:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 15/03/2011, 00:28:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 16/03/2011, 19:28:34
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 18/03/2011, 14:20:53
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 18/03/2011, 20:12:25
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 21/03/2011, 19:27:29
