Installer Linknx sur Synology DS710+
#15
Bon, je ne comprends pas tout, mais ton message m'a fait avancer un
peu (du moins je pense ;-)
vu que ld /opt/bin/linknx n'existait pas, j'ai cherché un peu ou il
pouvait se trouver.
Apparemment il est dans /usr/local/bin
j'ai aussi copié les librairies de /usr/local/lib vers /opt/lib (c'est
là qu'étaient les librairies de pthsem et de eib).
La commande ld /usr/local/bin/linknx renvoie: ld: error in
linknx(.eh_frame); no .eh_frame_hdr table will be created.
maintenant lorsque je lance linknx, il n'y a plus de message d'erreur
(sauf qu'il ne trouve de fichier de config, mais c'est normal je ne
lui en ai spécifié aucun, il faut d'abord que je le fasse...)
2011-03-05 19:35:44 [ INFO] main: No config file, using default values
2011-03-05 19:35:44 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028
Donc à priori installé même si je n'ai pas vraiement bien compris ou
se placent tous les programmes et librairies...
Je teste avec un fichier de config xml dès demain ou lundi (fonction
du temps).
On 5 mar, 12:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Non, ça n'a aucun rapport. Simplement linknx ne trouve pas le fichier
> libesmtp.so.6 .
> Pourrais tu exécuter la command "ldd /opt/bin/linknx" et vérifier si
> le fichier libesmtp.so.6 ou quelque chose de similaire se trouve dans
> le répertoire /opt/lib/
> Il se pourrait que simplement exécuter la commande ldconfig (en tant
> que root) résolve le problème.
> A+
> Jean-François
> On 1 mar, 18:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > Re,
> > Alors voilà, en fait c'était au lancement de linknx que j'ai un
> > problème avec libesmtp:
> > linknx: error while loading shared libraries: libesmtp.so.6: cannot
> > open shared object file: No such file or directory
> > je pensais que c'était lié avec le warning du configure, qu'en penses-
> > tu?
> > On 1 mar, 14:04, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Ok, j'ai jamais écris de configure, mais j'y avais pas pensé.
> > > Juste pour info. Personne n'écrit le script ./configure, il est
> > > autogénéré par les outils auto-tools (autoconf/automake/libtool/....).
> > > Les informations importantes pour la génération se trouvent dans le
> > > fichier configure.ac. Ne me demande pas trop pourquoi j'ai défini
> > > certaines options avec AC_ARG_WITH() et d'autres avec AC_ARG_ENABLE(),
> > > c'est probablement du copier-coller depuis d'autres programmes qui
> > > utilisent ces librairies.
> > > > Un warning pendant le configure (conflit avec pthread) qui pose
> > > > problème ensuite lors du make, mais je ne me rappelle plus le message
> > > > d'erreur exact, je le noterais ici aussi en re-testant.
> > > Je connais le warning. Il dit que si linknx crash systématiquement au
> > > démarrage, ça peut être dû a libesmtp. Mais cela ne se produit que sur
> > > certaines architectures, donc tant que tu ne constates pas le
> > > problème, ce n'est pas la peine de le désactiver.
> > > A+
> > > Jean-François
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 02:15:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par marc.assin - 13/01/2011, 09:38:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 15:24:58
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 13/01/2011, 20:56:45
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/01/2011, 01:23:17
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 19/02/2011, 17:31:24
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par Sprint - 19/02/2011, 19:41:46
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 20/02/2011, 02:38:02
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 28/02/2011, 14:54:14
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 28/02/2011, 20:43:27
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 00:12:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 01/03/2011, 14:04:29
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 18:15:48
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 12:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 05/03/2011, 19:41:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 22:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 07/03/2011, 18:07:16
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 15:55:15
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 18:30:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 12/03/2011, 00:50:22
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 12/03/2011, 15:37:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/03/2011, 21:07:01
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 14/03/2011, 22:14:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 15/03/2011, 00:28:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 16/03/2011, 19:28:34
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 18/03/2011, 14:20:53
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 18/03/2011, 20:12:25
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 21/03/2011, 19:27:29
