Installer Linknx sur Synology DS710+
#16
Effectivement, j'avais oublié que tu compilais depuis les sources et
que de ce fait, "make install" installe par défaut les binaires dans /
usr/local/bin et les libs dans /usr/local/lib.
Ceci explique l'erreur a propos de libesmtp.so.6 car /usr/local/lib ne
se trouve probablement pas dans la liste des répertoires ou il va
chercher ses librairies.
Si tu veux installer dans /opt, la manière propre est de passer
l'option --prefix=/opt au script ./configure, comme ça le "make
install" mettra tout directement dans /opt/bin, /opt/lib etc...
On 5 mar, 19:41, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> Bon, je ne comprends pas tout, mais ton message m'a fait avancer un
> peu (du moins je pense ;-)
> vu que ld /opt/bin/linknx n'existait pas, j'ai cherché un peu ou il
> pouvait se trouver.
> Apparemment il est dans /usr/local/bin
> j'ai aussi copié les librairies de /usr/local/lib vers /opt/lib (c'est
> là qu'étaient les librairies de pthsem et de eib).
> La commande ld /usr/local/bin/linknx renvoie: ld: error in
> linknx(.eh_frame); no .eh_frame_hdr table will be created.
> maintenant lorsque je lance linknx, il n'y a plus de message d'erreur
> (sauf qu'il ne trouve de fichier de config, mais c'est normal je ne
> lui en ai spécifié aucun, il faut d'abord que je le fasse...)
> 2011-03-05 19:35:44 [ INFO] main: No config file, using default values
> 2011-03-05 19:35:44 [ INFO] XmlInetServer: Starting on port 1028
> Donc à priori installé même si je n'ai pas vraiement bien compris ou
> se placent tous les programmes et librairies...
> Je teste avec un fichier de config xml dès demain ou lundi (fonction
> du temps).
> Merci
> On 5 mar, 12:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Non, ça n'a aucun rapport. Simplement linknx ne trouve pas le fichier
> > libesmtp.so.6 .
> > Pourrais tu exécuter la command "ldd /opt/bin/linknx" et vérifier si
> > le fichier libesmtp.so.6 ou quelque chose de similaire se trouve dans
> > le répertoire /opt/lib/
> > Il se pourrait que simplement exécuter la commande ldconfig (en tant
> > que root) résolve le problème.
> > A+
> > Jean-François
> > On 1 mar, 18:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > Re,
> > > Alors voilà, en fait c'était au lancement de linknx que j'ai un
> > > problème avec libesmtp:
> > > linknx: error while loading shared libraries: libesmtp.so.6: cannot
> > > open shared object file: No such file or directory
> > > je pensais que c'était lié avec le warning du configure, qu'en penses-
> > > tu?
> > > On 1 mar, 14:04, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > Ok, j'ai jamais écris de configure, mais j'y avais pas pensé.
> > > > Juste pour info. Personne n'écrit le script ./configure, il est
> > > > autogénéré par les outils auto-tools (autoconf/automake/libtool/....).
> > > > Les informations importantes pour la génération se trouvent dans le
> > > > fichier configure.ac. Ne me demande pas trop pourquoi j'ai défini
> > > > certaines options avec AC_ARG_WITH() et d'autres avec AC_ARG_ENABLE(),
> > > > c'est probablement du copier-coller depuis d'autres programmes qui
> > > > utilisent ces librairies.
> > > > > Un warning pendant le configure (conflit avec pthread) qui pose
> > > > > problème ensuite lors du make, mais je ne me rappelle plus le message
> > > > > d'erreur exact, je le noterais ici aussi en re-testant.
> > > > Je connais le warning. Il dit que si linknx crash systématiquement au
> > > > démarrage, ça peut être dû a libesmtp. Mais cela ne se produit que sur
> > > > certaines architectures, donc tant que tu ne constates pas le
> > > > problème, ce n'est pas la peine de le désactiver.
> > > > A+
> > > > Jean-François
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 02:15:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par marc.assin - 13/01/2011, 09:38:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 15:24:58
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 13/01/2011, 20:56:45
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/01/2011, 01:23:17
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 19/02/2011, 17:31:24
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par Sprint - 19/02/2011, 19:41:46
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 20/02/2011, 02:38:02
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 28/02/2011, 14:54:14
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 28/02/2011, 20:43:27
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 00:12:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 01/03/2011, 14:04:29
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 18:15:48
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 12:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 05/03/2011, 19:41:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 22:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 07/03/2011, 18:07:16
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 15:55:15
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 18:30:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 12/03/2011, 00:50:22
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 12/03/2011, 15:37:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/03/2011, 21:07:01
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 14/03/2011, 22:14:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 15/03/2011, 00:28:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 16/03/2011, 19:28:34
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 18/03/2011, 14:20:53
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 18/03/2011, 20:12:25
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 21/03/2011, 19:27:29
