(29/08/2019, 07:11:33)Jonathan007 a écrit : J'ai des ABB chez moi, mini, premium et classique.ok pour les emplacements, pas de souci pour les mouvement des bureaux qui auront aussi une applique murale.
Ils sont au centre des pièces, histoire de faire une mesure de température et de luminosité plus ou moins moyenne.
Ces détecteurs ont 4 zones de détection, mais il n'est pas possible de régler la portée.
Je ne les placerais pas au dessus des portes.
Le soucis de la détection de petit mouvement dans une chambre à un bureau, c'est que l'on tourne généralement le dos au détecteur. Il ne détecte donc pas bien les petits mouvement de bras... Mais c'est un problème que l'on va rencontrer avec tous les détecteurs.
Sinon, je suis très content des ABB, même si il existe des modèles plus performant. Ils répondent à mes besoins. (plusieurs zones de détection, plusieurs canaux, luminosité et temp.)
Il ne leur manque que la fonction de multi-détection. Lorsque l'on ne fait que passer dans une pièce, il n'est pas nécessaire d'allumer la lumière. Certains détecteurs peuvent faire 2 mesures à intervalles afin de détecter une présence réel ou juste un passage.
Comme je le disait, on ne sait pas régler la distance. J'ai donc des détecteurs qui captent un passage devant une porte ou à proximité de la zone alors que je n'y suis pas.
Bon, dans mon cas, cela se réglera lorsque j'aurais des interrupteurs.
Pense tu que si j'en met un vers les les trois portes vers les wc je peut faire en sorte de détecter juste le devant (soit le couloir) et pas les cotés.
Merci pour le retour!!
Une petite photo?
