La maison du Loki
#41
(07/11/2017, 10:35:06)Lokidor a écrit : Je vais vous paraître ridicule, mais je voudrais etre sur d'avoir bien compris.
D'un point de vue câblage, je peux bien rassembler mes 3 fils "-" de ventilation sur un seul et même disjoncteur tandis que l'actionneur les enclenchera individuellement ?
Avec un dessins c'est plus simple :
[Image: IMG_1178.jpg]
J'ai le droit de faire ça ?
Merci pour votre patience et désolé si ça vous parait bête. Mais je préfère être sur d'avoir compris la logique (pas que du KNX, de l'elec aussi).
Il faut savoir si le moteur ce commande par phase seule ou accumulation
un module pour ventilation est plus sûr car tu le programme en fonction car si tu as des commandes manuelles tu pourrais griller le moteur
La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 12:29:22
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 13:04:32
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 31/10/2017, 14:35:41
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 31/10/2017, 14:58:28
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 02/11/2017, 11:29:30
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 02/11/2017, 11:47:55
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 02/11/2017, 16:34:07
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 10:38:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 11:59:06
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:04:22
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 03/11/2017, 14:39:10
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 03/11/2017, 14:47:55
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 10:35:06
RE: La maison du Loki - par Ives - 07/11/2017, 17:21:54
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 01/09/2019, 18:43:03
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 07/11/2017, 22:55:10
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 26/01/2018, 13:33:25
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 11:50:54
RE: La maison du Loki - par filou59 - 29/01/2018, 19:24:17
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 20:01:24
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 20:08:54
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 29/01/2018, 21:54:54
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 29/01/2018, 22:12:22
RE: La maison du Loki - par Ives - 29/01/2018, 22:40:39
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 00:27:15
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:13:16
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 01:27:45
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 01:40:58
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:03:16
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 09:39:47
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 09:40:56
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 09:57:52
RE: La maison du Loki - par Ives - 30/01/2018, 10:07:39
RE: La maison du Loki - par Hemgé - 30/01/2018, 10:31:36
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 10:34:40
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 30/01/2018, 11:06:25
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 12:43:32
RE: La maison du Loki - par pollux06 - 30/01/2018, 13:00:00
RE: La maison du Loki - par yeremies - 30/01/2018, 14:32:00
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 28/08/2019, 21:11:09
RE: La maison du Loki - par olivier.p - 29/08/2019, 07:57:04
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 06/09/2019, 16:53:02
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 18/09/2019, 19:49:04
RE: La maison du Loki - par fabric24 - 25/09/2019, 11:25:49
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 25/09/2019, 11:32:18
RE: La maison du Loki - par Lokidor - 23/10/2019, 13:48:53
RE: La maison du Loki - par Kevlille - 26/10/2019, 21:24:33
