01/09/2019, 18:55:10
(29/08/2019, 11:30:43)pollux06 a écrit : Je vais poser une question probablement très "con" : Si le spot est non Dali ..... pourquoi mettre un driver Dali et surtout est-ce possible ?
Ba pour faire varier la lumiere, car le spot n'aura pas cest possibilité sinon.
A la question est-ce possible oui dans certains cas.
Maintenant il faut avoir le spot entre le mains et le driver pour le savoir. Il faut ensuite savoir comment le driver pilote les LED. Si c'est du courant constant c'est gagné.
Citation :Les spots référencés ci-dessus sont en 230V, j'imagine donc qu'il faut un driver qui sort du 230V.
Le fabriquant vend un ensemble spot plus driver, le driver s'alimente en 230V, après c'est la partie sortie driver alimentation SPOT c'est "normal que l'on ait pas l'indication" car ce n'est pas vendu pour ca.
Donc en gros il faut savoir quel type de driver alimente le spot, savoir comment il travaille, souvent c'est indiqué dessus, si c'est du courant constant il faudra relevé le courant qui est fourni par le driver, on relevera aussi la tension d'utilisation du SPOT afin de savoir combien on peut en mettre en série si on veut en mettre plusieurs sur un meme driver.
