DALI
#5
En DALI tu as besoin :
-d'une passerelle en habitation, a moins d'avoir un chateau normalement on atteind pas la limite des zones.
-Ensuite des driver DALI, sachant qu'un driver peut servir pour un groupe de spot par exemple, chez moi j'ai par exemple 3 spot par driver.
Donc comme le dit Jonathan le cout global / sortie est moins cher en DALI qu'en KNX a partir d'un certain nombre de point lumineux.
Après il faut réflechir globalement, car le DALI implique de bien choisir le driver et l'eclairage associé.
Tu parles de Led strip, attention quand même a bien trouver des driver compatible avec les strip, le plus souvent on pilote les led en courant constant, mais c'est pas forcement toujours le cas avec les bandeaux de mémoire.
DALI - par barca23 - 04/09/2019, 21:24:23
RE: DALI - par Dibou - 05/09/2019, 05:58:56
RE: DALI - par barca23 - 05/09/2019, 06:24:31
RE: DALI - par Dibou - 05/09/2019, 10:40:07
RE: DALI - par Jonathan007 - 05/09/2019, 09:04:30
RE: DALI - par filou59 - 05/09/2019, 10:15:34
RE: DALI - par barca23 - 05/09/2019, 22:53:35
RE: DALI - par Jonathan007 - 06/09/2019, 08:03:51
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 06/09/2019, 08:47:34
RE: DALI - par Dibou - 06/09/2019, 08:57:08
RE: DALI - par sharksart - 06/09/2019, 09:57:28
RE: DALI - par Dibou - 06/09/2019, 10:37:50
RE: DALI - par barca23 - 06/09/2019, 11:05:04
RE: DALI - par Dibou - 06/09/2019, 13:16:54
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 06/09/2019, 10:16:59
RE: DALI - par sharksart - 06/09/2019, 12:34:36
RE: DALI - par sharksart - 06/09/2019, 13:33:10
RE: DALI - par barca23 - 06/09/2019, 13:54:59
RE: DALI - par MasterPrenium - 07/09/2019, 02:17:26
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 09/09/2019, 09:44:10
RE: DALI - par filou59 - 07/09/2019, 09:16:47
RE: DALI - par urufara - 07/09/2019, 14:14:39
RE: DALI - par filou59 - 07/09/2019, 14:25:06
RE: DALI - par cocothebo - 09/09/2019, 07:50:25
RE: DALI - par filou59 - 09/09/2019, 08:30:03
RE: DALI - par Dibou - 09/09/2019, 09:06:45
RE: DALI - par urufara - 09/09/2019, 09:15:23
RE: DALI - par MasterPrenium - 12/09/2019, 14:56:36
RE: DALI - par barca23 - 12/09/2019, 15:56:48
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 12/09/2019, 17:15:43
RE: DALI - par MasterPrenium - 12/09/2019, 23:10:13
