06/09/2019, 08:47:34
(Modification du message : 06/09/2019, 08:48:11 par Maitre_Poulpi.)
Cela doit concerner les passerelles qui sont DT6 ?
J'ai vu, par exemple sur les dernières passerelles MDT pour le DALI que le DT8 était de la partie.
Sur ce modèle, d'après la doc https://www.mdt.de/download/MDT_TM_DaliC..._32_03.pdf en page 9 :
Donc ce que je comprends, avec le DT6, il faut effectivement une adresse par couleur et aussi deux pour la gestion de la température du blanc (chaud/froid) alors que ce n'est pas le cas sur le DT8.
Déjà que c'est dur de suivre et en plus les produits évoluent
Plus sérieusement, c'est dur de s'y retrouver. De mon côté j'ai à peu près compris le principe mais je bloque encore un peu sur la partie lampe (choix des produits).
Citation :With a DT-8 device, however, only one short address is required for all colour channels and the maximum possible range of 64 lights can be controlled.
