DALI
#16
(06/09/2019, 11:05:04)barca23 a écrit :
(06/09/2019, 10:37:50)Dibou a écrit :
(06/09/2019, 09:57:28)sharksart a écrit : Et pour faire varier des ampoules led/halogène en 230V, vous avez des pistes ? Ça n'a pas l'air très développé de ce côté  Confused
J'ai personnellement appris la réponse dans une autre discussion de ce forum : chercher « dali phase dimmer »
et on trouve chez lunatone par exemple : https://www.lunatone.com/en/product-cate...se-dimmer/ (en bas)
Je vois que cela revient à environ 100€ par groupe de led.
Est-ce qu'il n'est pas plus rentable de partir sur le knx actuateur MDT AKD-0401.02 - Dimming Actuator 4-fold / 6SU MDRC, 230VAC, 250W qui coute 261€ ? on est à 70€ par groupe sans devoir gérer le ballast?
Dans du neuf, commander des LED avec un dimmer à coupure de phase 220 V (DALI ou pas DALI) ne me semble pas une très bonne idée, parce que il faudra forcément qu'il y ait en aval un deuxième appareil (transfo, driver, "ampoule"...) supportant d'être alimenté en "220V dimmé", pour produire ce qu'il a à produire (du courant, de la tension... selon le type de LED encore en aval... modulés en PWM) et un tel appareil, quel qu'il soit, est forcément un truc merdique.
Moi je l'ai fait car je n'ai pas trop de solution (câblage existant), mais si j'avais pu mettre un driver DALI pour LED juste à côté de mes spots à LED, je ne me serais pas privé.
Nota : y aussi des sortes de transfos variables dimmables qui sortent de 12V dimmé, genre OSRAM HTi DALI 105/220-240 DIM (qu'on peut charger jusqu'à 105 W)
DALI - par barca23 - 04/09/2019, 21:24:23
RE: DALI - par Dibou - 05/09/2019, 05:58:56
RE: DALI - par barca23 - 05/09/2019, 06:24:31
RE: DALI - par Dibou - 05/09/2019, 10:40:07
RE: DALI - par Jonathan007 - 05/09/2019, 09:04:30
RE: DALI - par filou59 - 05/09/2019, 10:15:34
RE: DALI - par barca23 - 05/09/2019, 22:53:35
RE: DALI - par Jonathan007 - 06/09/2019, 08:03:51
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 06/09/2019, 08:47:34
RE: DALI - par Dibou - 06/09/2019, 08:57:08
RE: DALI - par sharksart - 06/09/2019, 09:57:28
RE: DALI - par Dibou - 06/09/2019, 10:37:50
RE: DALI - par barca23 - 06/09/2019, 11:05:04
RE: DALI - par Dibou - 06/09/2019, 13:16:54
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 06/09/2019, 10:16:59
RE: DALI - par sharksart - 06/09/2019, 12:34:36
RE: DALI - par sharksart - 06/09/2019, 13:33:10
RE: DALI - par barca23 - 06/09/2019, 13:54:59
RE: DALI - par MasterPrenium - 07/09/2019, 02:17:26
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 09/09/2019, 09:44:10
RE: DALI - par filou59 - 07/09/2019, 09:16:47
RE: DALI - par urufara - 07/09/2019, 14:14:39
RE: DALI - par filou59 - 07/09/2019, 14:25:06
RE: DALI - par cocothebo - 09/09/2019, 07:50:25
RE: DALI - par filou59 - 09/09/2019, 08:30:03
RE: DALI - par Dibou - 09/09/2019, 09:06:45
RE: DALI - par urufara - 09/09/2019, 09:15:23
RE: DALI - par MasterPrenium - 12/09/2019, 14:56:36
RE: DALI - par barca23 - 12/09/2019, 15:56:48
RE: DALI - par Maitre_Poulpi - 12/09/2019, 17:15:43
RE: DALI - par MasterPrenium - 12/09/2019, 23:10:13
