Bac à sable
#7
Salut Doolder,
Concernant le miniserver de Loxone, je peux t'en parler un peu, vue que j'en ai un sur mon install.
Celui-ci est compatible KNX, et il peut servir de passerelle IP. CEPENDANT:
- ça fait le taff mais j'ai eu des soucis de détection aléatoire dans ETS et des problèmes de chargement des programmes dans les participants (ce que je n'avais pas avec une vraie passerelle IP/KNX)
- niveau compatibilité du soft avec le KNX:
>> Gestion des ON/OFF type bouton poussoir : RAS
>> Gestion des Dimmer : RAS
>> Gestion des produits RGB/RGBW: je n'ai jamais réussi à l'implémenter
>> Gestion des Volets roulants (standard): Cela fonctionne de façon basique (pas de retour d'état comme les positons ouverte/ferméé atteinte ou le pourcetage d'ouverture...): tu l'utilise donc à l'aveugle (pas top quand tu n'est pas chez toi). De plus pas moyen de faire un système de slider pour déterminer le % d'ouverture (comme pour un dimmer).
Du coup je l'ai mis de côté (toujours connecté au reseau knx) mais je n'ai pas implémenté d'autre choses comme:
- relevé de T° dans les Pièces
- Gestion du chauffage
- Scénario
- etc....
Bac à sable - par doodler - 01/09/2019, 15:34:47
RE: Bac à sable - par pollux06 - 01/09/2019, 16:59:21
RE: Bac à sable - par jdrenne - 01/09/2019, 17:47:32
RE: Bac à sable - par filou59 - 01/09/2019, 18:39:00
RE: Bac à sable - par doodler - 02/09/2019, 09:36:14
RE: Bac à sable - par doodler - 02/09/2019, 09:27:42
RE: Bac à sable - par Kevlille - 06/09/2019, 16:51:06
