09/09/2019, 12:35:41
Citation :Merci pour les éclaircissements. Par contre, ce que je trouve dommage du coup, c'est qu'on se retrouve à acheter une lampe avec son driver qui devient inutile.Les fabriquants s'adapte au marchais, ce type de demande reste marginal a mon avie.
Citation :Ne peut-on pas simplement acheter une lampe led variable en courant constant seule et le driver à part ?Ca existe peu être mais faut la trouver, ne pas oublier qu'un fabriquant va garantir un ensemble complet. Si ton driver ne fourni pas la bonne tension ou le bon courant et qu'il fait cramer les led, ils n'ont pas trop envie d'être embêter avec ça.
En plus le prix d'un driver représentent rien , quelques euroq même pas.
Citation :L'idéal serait d'avoir des driver sur rail din mais dans un cas comme ça, est-ce des led en basse tension en 24V ?
Non je ne parle que pour les modeles visant a faire varier des ampoules alimenté en 230V.
Pour du 24V on risque d'avoir des chutes de tension trop importante, ou devoir utiliser des sections de cable trop grosses pour compenser...
