(20/09/2019, 09:49:35)stelar a écrit : BonjourIl te faut un TR131 pour faire les retour usine et réadressage.
Je suis exactement dans le même situation. Serait-il possible de partager la manip pour entrer en mode config / retour usine.
Le manuel d'origine du WKT me renvoie à la déscription du TX100 que je n'ai pas bien sur.
Les instructions en ligne du TX100 sont toutes basées sur les dernieres versions WKT (avec le bouton cfg).![]()
Et le support Hager me répond qu'il faut tout racheter...
Idem pour les télécommandes TU224A.
J'ai du mal à croire que les "anciens" produits Hager ne puissent êtres configurés qu'une fois.
Merci d'avance
Cordialement
Stelar
NB : le TR131 est coupleur KNX - tébis, il te faut donc une installation KNX "derrière" le TR131, et tu fera la configuration sur ETS.
Ensuite la procédure (retour usine, config adressage,....) est décrite dans le manuel du tr131 :
https://www.hager.fr/files/download/0/88...ETS_FR.PDF
Sinon avec un TX100 , mais là je connais pas.
C'est laborieux... bon courage !
