Erreur daemon linknx
#11
comment intégrer ce correctif a mon linknx et accessoirement, quand
est prévu la prochain release ?!
Le 3 février 2011 12:59, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> Salut,
> Le problème vient probablement du timeout de la connexion entre linknx
> et mysql. Quelqu'un d'autre a déjà eu le problème. Je pense que
> j'avais commité un bugfix dans CVS pour ça, ce sera dans la prochaine
> release.
> Jean-François
> On 3 fév, 11:03, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> > Salut,
> > alors j'ai essayé la commande et j'ai déjà eu 2 déconnections de linknx
> sans
> > raison particulière comme auparavant.
> > quelqu'un aurait il une idée ?
> > Stephane
> > Le 28 janvier 2011 13:04, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
> a
> > écrit :
> > > Merci pour la commande.
> > > J'utilise le sheeva sur 2 installations différentes, une avec un disque
> > > esata et une sur clef usb (plus rapide que la sd et plus fiable) les
> deux
> > > avec l'utilisation de la persistance sur MYSQL. Et j'en suis plutôt
> content
> > > mis a part que je recommande grandement l'utilisation de la version
> esata
> > > qui est beaucoup plus rapide et plus fiable pour pas beaucoup plus cher
> (ni
> > > en consommation, ni en coût d'achat).
> > > Stephane
> > > Le 28 janvier 2011 13:00, Ben <tmt....@gmail.com> a écrit :
> > > > j'utilise la commande : " linknx --daemon=/var/log/linknx.log
> > >> > -c/var/www/domotique/knxweb2/config/linknx.xml "
> > >> Pour supprimer le log :
> > >> linknx --daemon -c/var/www/domotique/knxweb2/config/linknx.xml
> > >> > j’utilise un sheevaplug donc avec un architecture armel et
> > >> > en l’occurrence une debian squeeze.
> > >> Tu en es content ?
> > >> Tu as installé Debian sur la SD Card ou sur une clé usb ?
> > >> Tu utilises l'option MySQL de linknx ?
Erreur daemon linknx - par Stéphane - 27/01/2011, 10:04:56
Erreur daemon linknx - par Ben - 27/01/2011, 13:49:01
Erreur daemon linknx - par Stephane Triglia - 27/01/2011, 14:04:29
Erreur daemon linknx - par Ben - 27/01/2011, 21:10:09
Erreur daemon linknx - par jef2000 - 28/01/2011, 00:01:24
Erreur daemon linknx - par Stephane Triglia - 28/01/2011, 09:31:28
Erreur daemon linknx - par Ben - 28/01/2011, 13:00:27
Erreur daemon linknx - par Stephane Triglia - 28/01/2011, 13:04:29
Erreur daemon linknx - par Stephane Triglia - 03/02/2011, 11:03:38
Erreur daemon linknx - par jef2000 - 03/02/2011, 12:59:06
Erreur daemon linknx - par Stephane Triglia - 03/02/2011, 13:24:14
