Driver Dali
#18
(09/09/2019, 10:28:26)filou59 a écrit : Ensuite L'ideale serait de trouver un produit dans cette gamme de prix mais a placer en tableau, donc sur rail DIN.
Je me posais justement la question. Je regardais ce soir les drivers de chez Osram qui ont, semble-t-il, un rapport qualité / prix très intéressant. Cependant, hormis quelques modèles chinois, je ne trouve rien sur rail DIN.
Où positionnez-vous ces drivers ? On peut arriver dans du résidentiel très rapidement à 10 ou 15 drivers, ça peut vite devenir encombrant, d'autant qu'il faut garder à l'esprit qu'ils restent plus ou moins facilement accessible pour prévoir le remplacement.
Coffret spécifique dans un placard ? Une boite de derivation qui sert de réceptacle ?
La question de la chaleur peut aussi se poser dans une telle situation.
(12/09/2019, 12:52:40)MasterPrenium a écrit :
(09/09/2019, 12:35:41)filou59 a écrit :
Citation :L'idéal serait d'avoir des driver sur rail din mais dans un cas comme ça, est-ce des led en basse tension en 24V ?
Non je ne parle que pour les modeles visant a faire varier des ampoules alimenté en 230V.
Pour du 24V on risque d'avoir des chutes de tension trop importante, ou devoir utiliser des sections de cable trop grosses pour compenser...
Dans la limite de 5% ? il suffit de ne pas charger sa ligne de spots comme un goret et ça passe Wink . Quitte à multiplier les départs du tableau...
Niveau prix je suis entre 5 et 8 € / sortie en DALI PWM basse tension (12-24V)
Peux-tu nous en dire plus ? Tout est relatif le coup à la sortie ... si c'est pour sortir 10W par sortie ou 100W on aborde pas les choses de la même façon.
Quel matériel utilises-tu ?
De plus, attention il y a aussi pas mal d'inconvénient au PWM. J'avais lu un excellent article à ce sujet il y a quelques temps, je vais essayer de remettre la main dessus.
En tout cas, ton expérience à ce niveau pourrait peut-être intéresser quelques personnes.
Driver Dali - par opimon - 29/08/2019, 10:30:36
RE: Driver Dali - par pollux06 - 29/08/2019, 11:30:43
RE: Driver Dali - par filou59 - 01/09/2019, 18:55:10
RE: Driver Dali - par opimon - 29/08/2019, 12:20:25
RE: Driver Dali - par Jonathan007 - 30/08/2019, 07:31:20
RE: Driver Dali - par Maitre_Poulpi - 30/08/2019, 11:13:39
RE: Driver Dali - par opimon - 31/08/2019, 12:05:50
RE: Driver Dali - par Maitre_Poulpi - 02/09/2019, 19:19:21
RE: Driver Dali - par urufara - 07/09/2019, 14:31:01
RE: Driver Dali - par Dibou - 09/09/2019, 09:29:49
RE: Driver Dali - par Dibou - 09/09/2019, 09:35:03
RE: Driver Dali - par cocothebo - 09/09/2019, 07:38:17
RE: Driver Dali - par urufara - 09/09/2019, 09:48:13
RE: Driver Dali - par filou59 - 09/09/2019, 10:28:26
RE: Driver Dali - par Maitre_Poulpi - 09/09/2019, 11:16:37
RE: Driver Dali - par filou59 - 09/09/2019, 12:35:41
RE: Driver Dali - par MasterPrenium - 12/09/2019, 12:52:40
RE: Driver Dali - par WeDloMiS - 25/09/2019, 19:17:28
RE: Driver Dali - par urufara - 29/10/2019, 18:34:32
