26/09/2019, 10:38:23
Salut Kevlille,
Je suis en pleine découverte des possibilités de mon Miniserver pour faire de la logique et de la visualisation KNX, et j'ai réussi entre autre à faire fonctionner mes éclairages dim mais aussi mes volets (au cas où tu serais toujours coincé à ce niveau).
Pour ajouter un volet il faut :
1) Créer un bloc fonction "Stores KNX" (catégorie "Ombrage")
2) Ajouter 1 capteur KNX simple, type "Variation/Position (DPT 5.1/EIS6)" et utiliser l'adresse de groupe qui défini le "feedback" de la position de ton volet dans ETS (normalement possible sur les actionneurs). Lier ensuite celui-ci avec l'entrée "Al" du bloc fonction Loxone.
3) Ajouter 2 actionneurs KNX simples :
- le premier de type "Store (DPT 1/EIS7)", utiliser l'adresse de groupe qui fait le "UP/DOWN" de ton volet dans ETS, et le lier ensuite avec la sortie "AQl" du bloc fonction Loxone.
- le deuxième aussi de type "Store (DPT 1/EIS7)", utiliser l'adresse de groupe qui fait le "STEP" ou "STOP" de ton volet dans ETS, et le lier ensuite avec la sortie "AQs" du bloc fonction Loxone
4) Optionnellement ajouter un 3ème actionneur KNX simple type "Variation/Position (DPT 5.1/EIS6)" et utiliser l'adresse de groupe qui fair le "move to position" de ton volet, et le lier avec la sortie "AQ" du bloc fonction Loxone
Avec ce bloc fonction activé en visualisation tu peux faire monter/descendre le volet avec un appuis long (et l'arrêter avec un appuis court). Par contre le bloc est très très limité dans son design et ses fonctions (pas de "gauge" pour définir l'ouverture par exemple).
Je suis occupé à voir si il pourrait être combinable avec le bloc fonction "controleur de store" qui est beaucoup plus poussé, mais d'un autre côté je n'ai pas envie d'utiliser Loxone pour la gestion automatique de l'ombrage qui semble y être lier.
Je cherche toujours aussi comment faire un thermostat dans la visu Loxone pour simplement augmenter/baisser la t° de consigne et modifier le mode (Confort, Absent, Hors Gel, etc.), mais laisser mon actionneur KNX faire toute la logique et gérer mes ouvertures de vannes. Malheureusement souvent dans Loxone les blocs sont construits dans une logique de tout faire fonctionner dans leur propre l'eco-système.
Si il y a d'autres utilisateurs de loxone ici, n'hésitez pas à partager vos créations et intégrations avec KNX ;-)
