Theben 648 top2 Obelisk
#22
Bonsoir bis,
Pour la gestions des vmc, je fais rentrer en compte de la logique (si humidité supérieure à un taux donné et vmc arrêté par l’horloge)’ alors remise en route de la vmc puis arrêt si taux redevenu normal.
L’horloge comprend des fonctions logiques qu’il faudra que tu explores mais après avoir déjà découvert les bases sinon tu va te prendre la tête pour rien.
Avant il y’a :
- gestion des dates : l’éclairage d’une piscine est un exemple typique. Tu ne l’éclaires pas pareil en saison chaude et le reste du temps. Donc de telle date et telle date elle se coupe à minuit mais en hivers elle ne s’allume pas.
- gestion de verrouillage des horloges : par exemple, si je suis en mode réception, l’eclairage se commande en manuel et verrouille le canal de l’horloge.
- puis après la logique : s’il pleut, n’eclaire pas la piscine.
Pour le chauffage, je vais essayer de te faire des copies écran mais je suis pas mal en déplacement ou sinon quand je suis à la maison pas mal debordé. Mais je note de le faire.
L’idée est identique à l’eclaraige. Par défaut ton thermostat est en mode confort. Dans ton planning, après avoir configuré ton canal en mode hvac, tu défini sur ton planning de ton canal l’heure de passage en mode nuit et l’heure d’arret du mode nuit. Tu mets l’objet de ton canal horloge et les objets (si contrôle de plusieurs thermostats) de contrôle du mode de fonctionnement de tes thermostats dans une adresse de groupe (sur le principe expliqué avant Et cela marche.
Cool pour le mode nuit.
Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 24/09/2019, 22:55:17
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 25/09/2019, 06:52:35
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 25/09/2019, 07:44:24
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 25/09/2019, 08:22:08
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 25/09/2019, 08:42:51
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 25/09/2019, 09:27:59
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 25/09/2019, 10:36:23
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 25/09/2019, 10:57:13
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 25/09/2019, 11:03:16
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 25/09/2019, 12:04:38
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 25/09/2019, 12:23:39
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 25/09/2019, 13:40:55
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 25/09/2019, 15:30:40
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 25/09/2019, 23:16:45
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 25/09/2019, 23:23:03
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 25/09/2019, 23:27:19
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 25/09/2019, 23:47:28
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 19:23:27
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 20:02:14
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 26/09/2019, 20:13:43
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 20:33:09
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 26/09/2019, 20:47:22
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 26/09/2019, 20:36:46
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 20:42:14
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 26/09/2019, 20:53:21
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 21:19:27
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 26/09/2019, 21:56:52
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 22:17:38
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 26/09/2019, 22:24:26
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 22:31:09
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 26/09/2019, 22:41:07
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 22:45:49
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par fabric24 - 26/09/2019, 22:52:04
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par Octhib - 26/09/2019, 23:02:31
RE: Theben 648 top2 Obelisk - par pocket998 - 26/09/2019, 23:17:25
