A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés)
#32
Oui ce n’est pas mon cas sur ma chaudière, une De Dietrich MC35E avec diametic3. De l’avis du chauffagiste, le plus simple et moins coûteux dans mon cas, c’est de laisser un radiateur avec une vanne toujours ouverte.
Sinon, pour revenir à la vanne, le plus simple pour bien comprendre, c’est de tester !
J’avais cru comprendre, en lisant la doc, qu’il y a une fonction « first open » qui permet d’avoir la vanne un peu ouverte avant son branchement pour un mode « chantier ».
Voyez plutôt :
[Image: 20190926221326-Maitre_Poulpi-A76A093E-C8...E6B20D.png]
Je comprends donc que la première fois qu’on alimente pendant au moins 6 minutes, la vanne s’ouvre à fond et lorsqu’ensuite on coupe l’alim, la vanne se referme à fond.
J’ai donc essayé.
Au premier montage, la bague bleue est visible et la vanne n’est pas fermée à fond ni ouverte complètement.
[Image: 20190926222644-Maitre_Poulpi-F143C49A-06...67F81.jpeg]
[Image: 20190926221756-Maitre_Poulpi-A85B784B-7A...6A068.jpeg]
Après l’avoir laissé branchée au moins 6 minutes, la vanne était ouverte à fond. On voit la bague bleue bien sortie.
[Image: 20190926222134-Maitre_Poulpi-5B87D439-74...57962.jpeg]
Après avoir coupé l’alim et attendu quelques minutes, la vanne s’est effectivement fermée à fond et la position du capot correspond à ce qu’on voit sur la doc « ok ».
[Image: 20190926222505-Maitre_Poulpi-77BE3BD9-B5...69D64.jpeg]
RE: A propos des têtes thermostatiques KNX (vannes motorisés) - par Maitre_Poulpi - 26/09/2019, 21:27:31
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 28 visiteur(s)
