27/09/2019, 19:07:16
(27/09/2019, 10:18:34)filou59 a écrit :(27/09/2019, 09:32:18)Kevlille a écrit : Hello
J'ai les mêmes variateurs (version Merten) et niveau cablage, je n'ai pas fait comme toi.
Je n'ai pas ponté les neutres entre les 4 modules... Cela fonctionne mais le dimming n'est pas enorme en plage (je pensais que cela venait de mes LED) mais du coup je vais tester comme ton schéma voir si cela change quelque chose
Les neutres sont a ramener ou a ponter, ponter uniquement si c'est sur le même circuit.
Si le circuit d'éclairage est différent il faut ramener un nouveau neutre, sinon le différentiel risque de déclencher.
Effectivement je n'ai pas essayé sans les neutres, mais la doc est assez claire à ce sujet.
Mes premiers tests sont assez concluants avec ce variateur. Je dois encore approfondir en couplant des canaux, mais je n'ai pas de problème de variation avec 8 leds de 4,9W (bas de gamme Leclerc) sur chaque canaux. Je vais tester jusqu'à combien je peux monter par canal et ensuite en couplant.
