Cablage MTN6710-0004
#14
(27/09/2019, 19:07:16)WeDloMiS a écrit :
(27/09/2019, 10:18:34)filou59 a écrit :
(27/09/2019, 09:32:18)Kevlille a écrit : Hello
J'ai les mêmes variateurs (version Merten) et niveau cablage, je n'ai pas fait comme toi.
Je n'ai pas ponté les neutres entre les 4 modules... Cela fonctionne mais le dimming n'est pas enorme en plage (je pensais que cela venait de mes LED) mais du coup je vais tester comme ton schéma voir si cela change quelque chose
Les neutres sont a ramener ou a ponter, ponter uniquement si c'est sur le même circuit.
Si le circuit d'éclairage est différent il faut ramener un nouveau neutre, sinon le différentiel risque de déclencher.
Effectivement je n'ai pas essayé sans les neutres, mais la doc est assez claire à ce sujet.
Mes premiers tests sont assez concluants avec ce variateur. Je dois encore approfondir en couplant des canaux, mais je n'ai pas de problème de variation avec 8 leds de 4,9W (bas de gamme Leclerc) sur chaque canaux. Je vais tester jusqu'à combien je peux monter par canal et ensuite en couplant.
Arrives tu a dimmer à qq % (genre 5%)?
Chez moi j'arrive à dimmer mais la différence d'intensité entre le 5% et le 100% n'est pas flagrante (circuits de 5 LED ).... J'ai essayé avec différentes marques de LED (OSRAM, IKEA, PHILIPS) mais toujours pareil.
Je pense que j'ai dû merdé quelque chose dans le paramétrage... du coup, je suis preneur du tiens si cela fonctionne bien chez toi ;-)
Cablage MTN6710-0004 - par WeDloMiS - 21/09/2019, 17:30:28
RE: Cablage MTN6710-0004 - par filou59 - 22/09/2019, 11:28:57
RE: Cablage MTN6710-0004 - par WeDloMiS - 22/09/2019, 13:12:38
RE: Cablage MTN6710-0004 - par filou59 - 22/09/2019, 16:06:16
RE: Cablage MTN6710-0004 - par WeDloMiS - 22/09/2019, 17:21:53
RE: Cablage MTN6710-0004 - par WeDloMiS - 22/09/2019, 17:28:10
RE: Cablage MTN6710-0004 - par filou59 - 22/09/2019, 17:33:53
RE: Cablage MTN6710-0004 - par WeDloMiS - 22/09/2019, 17:44:23
RE: Cablage MTN6710-0004 - par filou59 - 22/09/2019, 18:03:42
RE: Cablage MTN6710-0004 - par Kevlille - 27/09/2019, 09:32:18
RE: Cablage MTN6710-0004 - par filou59 - 27/09/2019, 10:18:34
RE: Cablage MTN6710-0004 - par Kevlille - 01/10/2019, 08:59:19
RE: Cablage MTN6710-0004 - par WeDloMiS - 27/09/2019, 19:07:16
RE: Cablage MTN6710-0004 - par Kevlille - 01/10/2019, 09:03:42
RE: Cablage MTN6710-0004 - par WeDloMiS - 02/10/2019, 18:10:33
RE: Cablage MTN6710-0004 - par Kevlille - 26/05/2020, 21:22:31
RE: Cablage MTN6710-0004 - par Dibou - 27/05/2020, 06:58:21
RE: Cablage MTN6710-0004 - par filou59 - 27/05/2020, 14:34:18
RE: Cablage MTN6710-0004 - par Dibou - 27/05/2020, 15:50:51
RE: Cablage MTN6710-0004 - par filou59 - 27/05/2020, 18:23:07
RE: Cablage MTN6710-0004 - par Dibou - 27/05/2020, 18:38:01
