Gestion Chauffage
#6
Bonsoir,
Voila ce que j'ai fait chez moi, avec les mêmes equipements que chez toi (Z35 ou Z41 + controle vanne en zennio mais HMG 6 (de mémoire)).
Un écran par piece, donc une regul piece par piece.
La chaudiere est relié au KNX par un module Vitogate de Viessman qui permet de gerer la production de la chaudiere fioul suivant la demande des thermostats. Donc je n'ai pas de mode jour/nuit programmé sur la chaudiere.
La régulation chauffage dépend beaucoup de comment vit la famille.
Dans notre cas, nous travaillons à la maison, donc present en permanence dans la journée. Mais nous pouvons aussi passer beaucoup de temps dans le jardin même en hivers. Donc nous sommes la, mais pas forcement dans la maison et nous pouvons y revenir n'importe quand. De la même maniere, les enfants sont à l'école dans la journée et reviennent suivant leur planning à la maison (un coup à 14H, la fois suivant à 17H, etc...)
Par ailleurs comme la maison est grande, nous n'occupons pas toute les pièces (exemple : je suis dans le bureau, donc le salon et la salle a manger peuvent se baisser).
L'idée de base : une gestion automatique avec le maximum de confort dans les pieces dans lesquels on navigue.
le premier element : une gestion horaire par une horloge qui navigue entre le mode eco (dit aussi nuit) et le mode veille en se basant sur 2 canaux.
Le 1er pour les pieces à vivres passant la maison en mode nuit de 23H à 6H, le deuxième pour les pieces de sommeil de 21H à 6H.
Le deuxième élément sont les détecteur de présence qui équipent chaque pièce.
Lors de détection de présence dans une pièce, le canal Hvac passe le thermostat du mode veille au mode confort (avec en général 1° C en plus).
Nous avons donc :
- en mode nuit : 18 °C
- en mode Veille : 20°C
- en mode confort (donc presence piece) : 21,5°C (sauf salle de bain 23° C)
Par ailleurs, chaque fenetre ou porte possede un detecteur d'ouverture qui fait passer la piece concernée en mode protection (ou hors gel) si la fenêtre est ouverte (après une temporisation de 30 seconde). Elle repasse la piece en mode veille, confort ou nuit lors de la fermeture de la fenetre.
Pour les fonctions complémentaires :
- mode Prolongation confort 30 minutes par piece, ou par type de piece à vivre.
- un mode Hors gel par piece (principalement pour les pièces inoccupés --> exemple : enfant en vacance)
- un mode vacance : toute la maison passe en hors gel avec une remise en route à une date donnée (quelques heures avant le retour de vacance par exemple),
- un mode reception : empeche le passage en mode nuit. Lors de la sortie du mode reception, la maison rebascule sur la programmation normale.
- un mode forcage par vanne en cas de defaillance de ton thermostat, permet une ouverture manuelle et donc de chauffer la piece suivant la temperature exterieure.
- Un mode forcage globale pour permettre une vidange des circuits de chauffage en ouvrant toute les vannes.
Pour la programmation, ce sont les Z35 qui gerent les thermostats. Pourquoi : car ils permettent plus de fonction (comme la gestion multi chauffage d'une piece par exemple) et que si defaillance d'un Z35, je peux toujours en prendre un dans une autre piece moins sensible pour dépanner le temps d'en commander un autre.
Sur chaque Z35, j'ai trois type d'affichage :
- Sur la page d'accueil : la temperature de la piece (en haut à droite), le reglage de la temperature de consigne et la prolongation confort.
- Sur une page chauffage : la temperature de consigne, le mode de fonctionnement, le hors gel, le mode chaud/froid (car doublé par une clim reversible).
- Sur une page technique chauffage : le % ouverture vanne (qui est en plus sur une visu pour l'historique), l’état d'anomalie de communication entre le thermostat et le gestionnaire de l'electrovanne, ainsi que le mode forcage.
Toute les autres commandes sont,
soit centralisés sur un ecran technique ou visu:
- mode été
- alarme globale de disfonctionnement (chaudiere, communication vanne, niveau mini fioul, etc...)
Soit reporté sur un Z35 dans la piece où la fonction doit se trouver (exemple le mode reception dans le salon et la salle a manger).
Voila mon petit retour.
Thierry
Gestion Chauffage - par Kevlille - 30/09/2019, 11:13:41
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 30/09/2019, 11:44:27
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 01/10/2019, 08:26:23
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 02/10/2019, 06:19:45
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 02/10/2019, 10:03:40
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 03/10/2019, 22:25:18
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 04/10/2019, 07:22:46
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 04/10/2019, 08:59:26
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 04/10/2019, 11:39:57
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 05/10/2019, 08:58:46
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 08/10/2019, 17:57:35
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 08/10/2019, 23:34:53
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 04/10/2019, 21:16:18
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 05/10/2019, 09:10:21
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 07/10/2019, 20:01:51
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 07/10/2019, 21:58:57
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 08/10/2019, 21:30:13
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 26/10/2019, 09:10:29
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 29/10/2019, 10:50:37
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 31/10/2019, 11:03:42
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 03/11/2019, 22:11:13
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 04/11/2019, 08:40:00
RE: Gestion Chauffage - par filou59 - 04/11/2019, 18:14:47
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 04/11/2019, 22:59:17
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 05/11/2019, 08:53:16
RE: Gestion Chauffage - par filou59 - 05/11/2019, 11:09:33
RE: Gestion Chauffage - par kalhimeo - 11/11/2019, 01:53:59
RE: Gestion Chauffage - par filou59 - 11/11/2019, 03:09:45
RE: Gestion Chauffage - par kalhimeo - 11/11/2019, 12:17:21
