05/10/2019, 09:10:21
(04/10/2019, 21:16:18)Kevlille a écrit : Sacré install OCthib mais cela donne des idées et des pistes de réflexion.
Le gros point que j'ai zappé chez moi c'etait de prévoir des detecter de présence dans toutes les pièces.... J'en ai prévu que dans les couloirs et salon/SAM + cuisine. Je n'ai pas du tout pensé aux chambres (je ne voyais pas l'intéret à l'epoque) ..... et comme pas de bus qui passe dans le plafond des chambres, je suis bloqué lol
Oui cela fait du boulot à tout programmer et surtout à tout documenter.
J'avais commencé un sujet sur le forum sur l'installation mais je n'ai pas trouver le temps de l'entretenir. J'essaierai de mis remettre un jour.
On a commencé il y a 6 ans et elle n'est pas encore fini.
Juste un conseil, trouver une méthodologie (choix classement adresse de groupe, topologie, etc....), trouver les outils de suivi (Excel, gestion de projet, etc...), installer, programmer et surtout bien documenter car sinon cela devient vite une usine à gaz dès une certaine taille (même sur des petits projets).
Pour les détecteurs de presence/mouvement, je leur ai trouvé 5 fonctions :
- On/off lumières (ou maintien à niveau constant d'une pièce suivant le cas)
- extinction des lumieres après avoir quitter la pièce si celle ci est en allumage manuel (exemple une chambre) et si la personne a oublié d'eteindre.
- Controle en mode Hvac (Chauffage/clim) du passage du mode veille au mode confort et inversement suivant la présence dans la pièce
- Controle des flux de ventillation (par exemple dans un WC ou une salle de bain) en fonction de la presence (souvent complété par un capteur d'humidité dans la salle de bain).
- indicateur de presence d'une personne dans une piece ou une partie du jardin le tout representé sur une visu par exemple mais aussi qui peut activer des securités ou empecher/mettre en route le fonctionnement d'une fonction si il y a une presence.
Depuis j'en mets au mini un par piece (bon ok pas dans les placards !), et j'essaie de couvrir autant que possible le jardin.
Thierry
