Gestion Chauffage
#16
(07/10/2019, 21:58:57)Octhib a écrit :
(07/10/2019, 20:01:51)Kevlille a écrit : Salut
Ma seule alternative serait de mettre les detecteurs de présence sur le mur au niveau de la porte d'entrée des chambres.... pas sûr que cela existe et que ce soit faisable (niveau detection optimale j'entends).
Toutes chambres étant des carrés/rectangle de 4m x 5m, c'est peut-être faible.... je n'en sais rien en fait
Bonsoir,
Si en mural cela le fait sans problème (sauf si tu as des armoires normandes sur chaque mur, ; ) ).
Les plafonds dans les pièces à vivre ne se prêtaient pas du tout à la pose de détecteur.
Donc je les mis en hauteur à 10 cm du plafond (soit une hauteur comprise autours de 2.15/2.20 m et cela fonctionne sans problème y compris dans une piece de 8 m sur 6 m (ils sont donnés pour une zone de 8 x 16 m de mêmoire).
La référence du detecteur de presence est Schneider MTN 630419 (existe aussi en Merten en allemangne). Il y a plus discret, c'est sur. Mais une fois posé, tu ne les fois même plus et ils sont placés assez haut, donc c'est hors du champs de vision.
Ah cool c'est une bonne nouvelle si cela fonctionne sur les murs.
Je l'avais repéré le Schneider mais bon niveau design, ce n'est pas ça lol
Gestion Chauffage - par Kevlille - 30/09/2019, 11:13:41
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 30/09/2019, 11:44:27
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 01/10/2019, 08:26:23
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 02/10/2019, 06:19:45
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 02/10/2019, 10:03:40
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 03/10/2019, 22:25:18
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 04/10/2019, 07:22:46
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 04/10/2019, 08:59:26
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 04/10/2019, 11:39:57
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 05/10/2019, 08:58:46
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 08/10/2019, 17:57:35
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 08/10/2019, 23:34:53
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 04/10/2019, 21:16:18
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 05/10/2019, 09:10:21
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 07/10/2019, 20:01:51
RE: Gestion Chauffage - par Octhib - 07/10/2019, 21:58:57
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 08/10/2019, 21:30:13
RE: Gestion Chauffage - par jdrenne - 26/10/2019, 09:10:29
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 29/10/2019, 10:50:37
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 31/10/2019, 11:03:42
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 03/11/2019, 22:11:13
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 04/11/2019, 08:40:00
RE: Gestion Chauffage - par filou59 - 04/11/2019, 18:14:47
RE: Gestion Chauffage - par Kevlille - 04/11/2019, 22:59:17
RE: Gestion Chauffage - par Jonathan007 - 05/11/2019, 08:53:16
RE: Gestion Chauffage - par filou59 - 05/11/2019, 11:09:33
RE: Gestion Chauffage - par kalhimeo - 11/11/2019, 01:53:59
RE: Gestion Chauffage - par filou59 - 11/11/2019, 03:09:45
RE: Gestion Chauffage - par kalhimeo - 11/11/2019, 12:17:21
