conseil chauffage
#5
(10/10/2019, 08:08:51)Jonathan007 a écrit : Ca coutais plus cher avec fil ? He ben. Bon, ben à ma connaissance, tu va devoir passer par lifdomus ou une autre passerelle car la transmission radio n'est pas standardisée. Donc non, pour le module zennio, il faut des fils.
Le TXA206C permet en effet de commander en TOR tes électrovanne selon les consigne de tes thermostats Z35 (pas juste des sondes).
Pas de soucis, mais lis bien la doc. La gestion du chauffage est un domaine à part, surtout quand il faut l'automatiser.
merci Jonathan
Étant pas du tout convaincu de savoir programmer je vais laisser ça à un intégrateur pour la programmation de toute la maison
Par contre pour les volets roulants du coup je supprime les modules zennio pour la gestion des VR?
conseil chauffage - par Animaux - 07/10/2019, 20:46:42
RE: conseil chauffage - par Jonathan007 - 08/10/2019, 14:06:19
RE: conseil chauffage - par Animaux - 08/10/2019, 18:45:46
RE: conseil chauffage - par Jonathan007 - 10/10/2019, 08:08:51
RE: conseil chauffage - par Animaux - 10/10/2019, 21:46:07
RE: conseil chauffage - par Jonathan007 - 11/10/2019, 07:53:41
RE: conseil chauffage - par Animaux - 14/10/2019, 17:52:12
RE: conseil chauffage - par pollux06 - 14/10/2019, 19:21:54
RE: conseil chauffage - par Animaux - 14/10/2019, 20:29:26
RE: conseil chauffage - par pollux06 - 15/10/2019, 06:38:05
RE: conseil chauffage - par Animaux - 15/10/2019, 07:47:26
RE: conseil chauffage - par Jonathan007 - 15/10/2019, 07:54:16
RE: conseil chauffage - par Maitre_Poulpi - 15/10/2019, 14:00:06
