KNX en exterieur
Oui le bus KNX n'étant pas sécurisé, cela me plait moyen de le faire courrir à l'exterieur. Pas forcement pour du piratage, mais un gros court circuit par exemple...
Pour les caméras, la fibre je n'y pense même pas. je n'ai pas l’équipement pour la passer/souder et de plus les caméra sont rj45, donc il me faudrait des transceivers fibre donc des équipements actifs donc source de problème... Celles à moins de 100m seront connectés directement et alimentées en PoE. Celles plus loin je pense mettre un switch PoE en extérieur (C'est ce qu'ils utilisent pour les caméra sur les feux rouges dans les villes donc cela doit résister aux conditions climatiques)
Chutes de tension, je les limites en prenant des câbles plus gros (Exemple le 5G10 sur 75m doit théoriquement supporté 5kW en mono ou 14kw en tri. J'espère pour ma facture EDF ne pas utiliser ces puissances)
KNX en exterieur - par cyril77 - 10/10/2019, 16:42:27
RE: KNX en exterieur - par Kevlille - 10/10/2019, 20:08:27
RE: KNX en exterieur - par fabric24 - 11/10/2019, 17:54:50
RE: KNX en exterieur - par Jonathan007 - 11/10/2019, 07:52:39
RE: KNX en exterieur - par cyril77 - 11/10/2019, 16:17:27
RE: KNX en exterieur - par Kevlille - 11/10/2019, 18:42:45
