[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de répondre.
Cool toutes ces précisions sur les interrupteurs. C'est très clair.
Pour les alims et modules de sorties, je vais fouiller pour leur utilité par rapport à notre besoin.
Le coffret est uniquement domotique. Il devrait y avoir un vdi à côté. Dans ce cas, le boitier est-il toujours aussi juste ?
Le récepteur Izimo, je n'en comprends pas l'intérêt. On ne veut que du sans fil.
Ok pour la zennio. Il faut que je pose la question.
Si le Txa6060d fonctionne pour les volets, cela risque d'être insuffisant si je comprends bien.
6 sorties veut-il dire 6 volets ? On en a 9 dans la maison.
Il y a aussi la porte sectionnelle de garage à gérer et le portail.
Pour la box rexel, le Rail din n'est à priori pas compatible Knx filaire. C'est ce que j'ai compris en regardant la doc sur le site.
Va falloir que je vérifie tout cela. :-(
Merci pour ton aide.
Je souhaite avoir un bouton qui lance l'écran motorisé et allume le vidéo projecteur (éventuellement les volets).
Savez-vous comment procéder à ce niveau ?
RE: [Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis - par Tomkar - 21/10/2019, 18:57:16
