22/10/2019, 09:15:20
Comme cela a été indiqué il faut faire très attention , tu ne doit surtout pas envoyer de potentiel sur ton moteur. Il te faut un contact libre de potentiel.
Il te faut un actionneur TOR (Tout ou Rien) avec des relais, ce que tu utiliserais par exemple pour commander des prises ou de l'éclairage.
Le schéma est assez explicite si tu regardes la notice de ton moteur.
De mémoire Il y a bien un commun au niveau des 3 entrées, je ne sais plus sur quel coté de la borne, il faut prendre un multimètre pour trouver.
