23/10/2019, 17:16:55
		Ah ok, c'était l'inverse alors, que du filaire
Du coup, s'il n'y a qu'un seul actionneur qui gère 3 moteurs, ça ne suffira pas. Soit il y a autre chose de prévu (autre actionneurs ?), soit c'est du sans fil géré par la box domotique. Mais ça ne reste que des suppositions, à confirmer.
Pour avoir du 100% KNX filaire, il faut que l'ensemble du câblage des appareils à gérer revienne au tableau.
Pour simplifier, quand tu veux piloter un appareil en électricité classique avec un interrupteur, tu "coupe" la phase de l'appareil avec ledit interrupteur.
En KNX, c'est le même principe, sauf que tous les "interrupteurs" (ici actionneurs) sont dans le tableau.
Par exemple pour une lampe :
Tu as 3 fils (phase/neutre/terre) qui vont du tableau à la lampe directement.
Ici, l'actionneur KNX utilise une entrée et une sortie par point d'éclairage.
Dans l'ordre au départ du tableau :
- Terre => lampe
- Neutre => disjoncteur => lampe
- Phase => disjoncteur => actionneur KNX => lampe
L'actionneur vient ici ouvrir/fermer le circuit de phase en fonction du message qu'il reçoit par le bus KNX.
Pour un VR (ou autre moteur, rideau, toile de projection, store banne, portail...) :
Tu as souvent 4 fils (terre/neutre/montée/descente) qui vont du tableau au moteur directement.
Ici, l'actionneur KNX utilise une entrée et 2 sorties par moteur.
- Terre => moteur VR
- Neutre => disjoncteur => moteur VR
- Montée => actionneur KNX => moteur VR
- Descente => actionneur KNX => moteur VR
L'actionneur vient ici ouvrir/fermer le circuit pour la montée en reliant la phase à "montée" et ouvrir/fermer le circuit pour la descente en reliant la phase à "descente" (d'où une entrée et 2 sorties - 3 fils sur l'actionneur KNX par moteur).
Pour une prise, même principe que pour un éclairage.
D'ailleurs dans la norme française, c'est considéré comme tel (la prise commandée est censée est être sur un circuit d'éclairage).
Donc en gros, tout ce que tu peux piloter avec un interrupteur de façon "classique" tu peux directement le faire en domotique avec un actionneur dans le tableau.
Les actionneurs recoivent leurs consignes via le bus et les ordres sont donnés par les autres participants : les interrupteurs, détecteurs ou tout autre chose pouvant communiquer cet ordre par le bus (un clic sur un bouton dans une page web, dans une appli sur un smartphone, une tablette, la vois, etc.)
C'est vrai que malgré toutes les informations qui sont présentes sur internet (doc, livres, forum...) des zones restent assez flous jusqu'à ce qu'on mette les mains dedans. Dès qu'on passe à la pratique, tout s'éclairci beaucoup plus vite
- Terre => lampe
