  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Automate WAGO 750-889 KNX
#12
1. C'est peut etre une faute de frappe , mais ce n'est pas Codesys 3.5 , mais c'est la 2.5 qu'il faut pour cette série d'automate.
Codesys 3.X ne s'utilise qu'avec la nouvelle gamme d'automate : les PFC100 ou 200 , c'est la série 750-81XX, 750-82XX
Pour rappel les 2 série d'automate utilisent les même cartes d'E/S, A noter que la série 750-88X n'est pas prête de s’arrêter, Wago venant d’annoncer la sortie de nouvelles références (les G4)
Les PFC200 peuvent se programmer aussi bien sous Codesys 2 ou sous Codesys 3, c'est un choix que l'on fait.
Les PFC100 uniquement sous Codesys 3.
L'inconvénient de la série PFC si l'on veut utiliser Codesys 3, c'est qu'il faut s'acquitter d'une licence, il y a 2 solutions :
(1)Soit chez 3S Software qui propose une licence que l'on active pour un PLC via son numéro de série. X Automate = X Licence,
Avantage on utilise directement Codesys 3.
(2)Soit on utilise e!Cockpit qui est la version de Codesys 3 rebadgé a la sauce WAGO, une licence = X Automate.
Le prix de la licence monoposte n'est pas énorme pour une boite (moins cher qu'ETS par exemple), par contre elle n'est vendu qu'au pro, ou alors il faut essayer de la prendre sur le NET via un revendeur allemande éventuellement.
Pour le moment il n'y a pas encore de solution équivalente au 889 en PFC100 ou 200.
On est donc limité a un fonctionnement de type device, cf mes précédent post et les différents mode possible : routeur vs device
Si je reviens a la config qui t'interesse 750-889 + 753-646 , tu obtiens une configuration similaire a un routeur plus un gros couteux suisse que l'on pourrais comparer a un module logique. Tu pourras faire ce que certains feraient avec un superviseur par exemple ou une box style lifedomus, tu auras probablement qq chose moins conviviale qu'une box style lifedomus, mais rien ne t'empeche de mettre une solution opensource avec de belle interface comme openhab, l'autre avantage coté WAGO et si tu viens du milieu industriel tu serras probablement d'accord, c'est que la solution WAGO sera bcp plus fiable que n'importe quel superviseur a qui l'on aurait confié certain automatisme.
STP: ne compare pas ca a l'inteface siemens Siemens N148/22 qui fait partie de l'ère mérovingienne ^^
Dans ce cas il te faut Codesys 2.5, mais il te faut la version provenant de chez WAGO, c'est la même que l'officiel , même aspect mais avec les profiles qui vont bien pour se connecter sur les automates plus une ou 2 fonctions spécifique a WAGO.
WAGO.FR fournit en général cette version sur simple demande, sinon en PM...
2: Pour que ton automate puisse lire ou ecrire sur des adresse de groupe, tu vas devoir écrire quelques ligne de prog pour déclarer les points en question , ensuite récupérer un fichier XML que Codesys t'aura généré.
Ce fichier XML sera importé sous ETS dans ton participant correspondant a ton automate via un plugin.
La manip est très simple une fois que le mécanisme est bien compris.
On déclare les points sous codesys, on génére le fichier export depuis codesys, on importe le fichier sous ETS, on lie les adresse de groupe aux points que l'on veut, on telecharge les modif comme sur un participant classique.
3: A ta place je regarderais aussi plus globalement ce que je peux faire avec mon automate, si jamais tu as du modbus a faire pour te connecter sur un onduleur une chaudiere etc... , si tu veux faire du DALI pour piloter certaines partie de ton eclairage les solutions WAGO sont très mature car elles sont utilisé depuis de nombreuse années en tertiaire ...
Moi je m'en sers aussi pour faire de la régulation sur ma VMC , j'y ai ajouté des sonde PT1000 , par exemple...
Autre utilisation possible, DALI comme indiqué, passerelle Modbus avec un Onduleur PV, connexion sur 2 compteurs EDF ...
Tout WAGO sans KNX, non ca n'est pas mieux, les partipants KNX (Detecteur, Bouton, etc...) disposent de fonctionalité que tu ne retrouveras pas en classique, car si tu ne mets pas de KNX, tu devras utiliser des BP classique, du coup tu te retrouves limiter dans le choix avec au mieux des double boutons sans retour d'etat possible...
Chez WAGO un controleur non KNX n'est pas moins cher, après oui tu peux trouver des automates probablement moins cher dans d'autres marques ...
Si d'autres question si besoin d'aide ou d'exemple pour commencer n'hesite pas.
Si jamais tu dois acheter interface KNX, ne prend pas la siemens  Angry , regarde du cote de MDT ou de chez Wienzierl
Si ca peut t'interesser je vais probablement mettre en vente prochainnement quelques WAGO sur le bon coin , il y aura un 889 dans le lot qui m'a servi sur un banc de test.
Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/08/2017, 22:12:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 12/08/2017, 06:37:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/08/2017, 21:54:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 18/11/2017, 07:02:28
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 08:57:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 18/11/2017, 18:08:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 18:33:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 19/11/2017, 08:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par yeremies - 12/01/2018, 18:56:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/01/2018, 19:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2019, 00:04:47
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2019, 09:42:54
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2019, 20:30:26
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/10/2019, 21:24:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/10/2019, 17:10:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 10/04/2021, 10:40:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 10/04/2021, 11:10:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 11/04/2021, 15:26:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:32:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:39:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:52:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/04/2021, 07:21:48
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/04/2021, 07:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 02:32:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 03:14:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 06/05/2021, 06:26:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 00:45:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 09:36:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 11:40:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 12:44:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 13:15:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 21:23:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 09:04:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 10:51:21
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 11:15:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 11:35:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 13:20:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 15:38:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 19:48:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/05/2021, 20:56:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/05/2021, 22:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 05/07/2021, 00:19:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 18/08/2021, 14:04:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par chriks - 18/08/2021, 15:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 23/10/2021, 11:09:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/10/2021, 12:26:53
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 24/10/2021, 15:07:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2021, 15:51:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/10/2021, 15:50:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 24/10/2021, 16:50:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 25/10/2021, 15:12:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2021, 17:14:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2021, 14:05:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 04/11/2021, 22:26:08
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/11/2021, 16:24:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 08/11/2021, 17:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 28/11/2021, 09:08:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 05/11/2021, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/11/2021, 13:10:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 29/11/2021, 17:47:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 04/12/2021, 15:48:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 30/12/2021, 19:53:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 11:14:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 08/04/2022, 09:15:36
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 14/04/2022, 17:51:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 12/06/2022, 22:31:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/06/2022, 11:32:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 14/06/2022, 09:31:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 16/06/2022, 19:06:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 02:35:42
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 12:10:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:10:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 13:44:11
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 18/06/2022, 13:43:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 19/06/2022, 08:11:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 19/06/2022, 21:13:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 23/06/2022, 15:37:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 24/06/2022, 06:31:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/06/2022, 23:30:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 07:42:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 08:24:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 09:22:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 26/06/2022, 21:00:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/09/2022, 23:27:39
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 21/12/2022, 21:58:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/12/2022, 11:09:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:21:57
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:35:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/12/2022, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 08/02/2023, 10:42:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 12/03/2023, 14:56:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 08:37:45
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 13/03/2023, 11:25:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 14:23:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 16/11/2024, 11:02:52
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 16/11/2024, 21:53:56
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 12:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/11/2024, 12:44:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 13:03:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/11/2024, 17:41:24
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 19:18:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2024, 08:27:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Guillaume99 - 27/12/2025, 04:06:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 18/11/2024, 11:15:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/12/2025, 21:28:55
