  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann
#49
Joel tu parles des objets dont le numéro est supérieur à 1000 ?
Si tel est le cas, normalement ton régulateur PI va faire une demande en % (sur un byte) au contrôleur d'électrovanne et c'est cette valeur qu'il faut renseigner dans la vitogate.
Ensuite c'est ton actionneur d'électrovanne qui va "convertir" ce % en temps d'ouverture et de fermeture en fonction de plusieurs éléments comme la durée du cycle, les éventuelles limitations, ect ......
Par exemple sur un HMT12 de Theben il s'agit des objets 0 à 11. Sur un HMT12S il s'agit des objets 1, 21, 41, 61, .....
RE: VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann - par pollux06 - 29/10/2019, 19:42:33
